Aménagement cuisine
avatar - fellowstudient
Message(s) : 6
16/02/2017 à 18h35
16/02/2017 à 18h35
Bonjour à vous j'entreprends depuis un certains temps maintenant le changement de ma cuisine et je rencontre un problème pour l'emplacement du lave vaisselle sous l'évier. il ne va pas suffisamment au fond car le tuyau d'évacuation et le compteur divisionnaire gênent. Je suis en copro dans un pavillon avec un sous sol total et j'ai donc accès aux tuyaux d'évacuation et au robinet d'arrivé d'eau tout juste de l'autre coté de ma porte de garage (qui donne sur le garage collectif). Pour le tuyau d'évacuation pas de problème particulier (je coupe à ras ou presque et je pose un coude à 45° voire 87,30°, sachant que le diamètre qui va vers le garage est de 50 (puis du D100) et celui du lave-vaiselle+ évier sera de 40, je vais me contenter de faire rentrer un tuyau de 40 dans du 50 sans le coller, c'est ce qui a déjà été fait voir photo sous l'évier 2 + je déporte le siphon à droite en dessous de l'évier). Par contre pour le compteur j'ai 2 options : - soit de le laisse sous l'évier et le déplace en haut à droite avec un flexible en sortie (voir mon dessin avant après) : mais je ne suis pas sûr que la courbe du flexible est optimale (même si mon dessin est approximatif); Il s'agit de l'arrivée d'eau qui alimente tout le pavillon. - soit je le déplace en sous sol en l'insérant dans ce qui ressemble à un tuyau polyéthylène D25 (avec un support et un robinet en amont) et referme l'espace sous l'évier. Voir ma photo garage pour la solution 2 Je n'ai pas l'impression que la température descende en dessous de 0 en hiver dans le garage (donc pas de risque de gel) mais je me demande si l'emplacement n'est pas un peu haut (soit 2m10 a vue d’œil) Les relevés sont normalement fait par une personne du syndic, qui m'a dit de faire les changements et de dire que c'était comme ça avant ( Suis là incognito) mais cette année j'ai juste envoyé un mail (chaque propriétaire fait son relevé et le transmet à une personne du syndic)... Quelle est selon vous la meilleure solution ? si la 1: qu'est-ce qu'il faudrait privilégier comme matériaux (tout en cuivre, ou cuivre + flexible en sortie de compteur ?). Si la 2 : faut-il prévoir un dispositif de sécurité supplémentaire en plus du robinet en amont + support et de ce que je crois être un anti retour en aval? un réducteur de pression ? un caisson de protection ? Le compteur est un narval actaris Pression de service : 16 bar. Classe B. pour les 2 solutions je prévoyais de privilégier les raccords à compressions avec des diamètres en rapport avec le format du compteur 20 x 27 (pour la solution 1 :tubes cuivre 16x18 et flexible ???, pour la solution 2: raccords droits à compression D25 vers 25 pour l'entrée sur le robinet et 16 vers 25 pour le revenir sur le polyéthylène (plus quelques adaptateurs si besoin) En vous remerciant par avance pour vos précieux conseils.
sous l'évier 1.jpg sous l'évier 2.jpg plan avant après.jpg arrivée eau garage.jpg
Laurent
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2017 à 19h04
16/02/2017 à 19h04
salut juste une réflexions sur votre siphon vous avez une évacuation qui est prévue pour le lave vaisselle Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 6
16/02/2017 à 20h50
16/02/2017 à 20h50
Hello Résolu
Laurent
Visiteurs non identifiés : 8
