RSS
Partager
le 04/04/2011 à 14h35
brasure or not brasure
BJ
Je dois raccorder 2 tuyaux cuivre diam. 14
La proximité de gaines elect. m'empeche de braser, puis je utiliser des raccords a visser avec la méme fiabilité 'qu'une brasure ?
(je peux réaliser facilement sur les tuyauteries existantes des collets battus)
Merci par avance de vos conseils
Liens commerciaux
le 04/04/2011 à 15h09
brasure
bonjour,vous n'avez pas la possibilité de protéger les gaines le temps de la brasure?si vous brasez a la lampe a souder vous mettez entre les tuyaux et les gaines les trucs pour protéger d'un coté on dirait de l'alu et de l'autre comme du coton epais blanc (je sais plus comment ça s'appelle)sinon un carreau de carrelage en orientant le chalumeau du haut vers le bas pas direct sur le carreau c'est pas la minute de chauffe qui va faire quoi que se soit.faites attention que le tuyau soit pas en contact avec quelque chose un peu plus loin et c'est bon.
Liens commerciaux
le 04/04/2011 à 16h46
RE : brasure or not brasure
Il existe dans les GSB des protections pour la chaleur lorsque l'ont brasse prêt des matières qui craignent la chaleur des chalumeaux ,elles sont efficaces ,une brasure bien faite est supérieur à tout les raccords ,si elle ne fuit pas de suite elle ne fuira jamais alors que les raccords moins sur .
A+.
le 04/04/2011 à 22h54
Un écran de chaleur souple ou rigide ça marche super bien, si tu as un doute tu en mets deux !!!!
Comme Mimi je préfère la brasure forte à un raccord, sinon une brasure tendre ça marche aussi !!!!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel
Visiteurs non identifiés : 22
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
