chaudiere qui demarre trop !...
Par derf26
avatar - derf26
05/12/2008 à 10h51
05/12/2008 à 10h51
j'ai une chaudiere riello resanna qui fonctionne bien mais qui demarre toutes les 5 mn s'arrete et recommence...est ce comme une voiture qui consomme le plus au demarrage et donc y a til un moyen de la faire tourner plus longtemps en duree et moins souvent en frequence pour moins consommer?.... pourrait ton me dire la consomation moyenne d'une chaudiere de 32 kw pour une surface chauffée de 100m2 (10 radiateurs fontes derriere) merci de vos lumieres..... fred drome
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
05/12/2008 à 14h29
05/12/2008 à 14h29
donne plus d'infos.
Thermostats d'ambiance ou pas, sonde ou pas , regulation manuelle ou auto, fioul, gaz, vanne trois voies ou vanne qutre voies???????
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
05/12/2008 à 15h33
05/12/2008 à 15h33
bonjour a tous,
come dit Gaby,que je salut au passage,il manque plein d'info,ta chaudiere s'allume tout les 5 min pour eau chaude?,chauffage?entens-tu tournée la ventill de la chaudiere?,....
a+
Par derf26
avatar - derf26
05/12/2008 à 16h23
05/12/2008 à 16h23
merci de vos reactions rapides... elle s'allume... vous dire si c'est pour l'eau chaude ou pour les radiateurs, comment savoir? l'eau chaude est sur 50 degres environ et la chaudiere redemarre a 60 donc je pense que ça na pas de rapport... le reglage de la temperature de chauffe se fait sur la chaudiere elle meme, pas de thermosthat d'ambiance , mais peu importe le reglage + ou - chaud de la chaudiere, elle se remet a chauffer des qu'elle descend 10 degres en dessous de sa temperarture nominale... chaudiere fioul avec 2 reglages: 1pour la t de l'eau l'autre pour se qui part ds les radiateurs...
Message(s) : 1141
07/12/2008 à 16h42
07/12/2008 à 16h42
Si ta chaudiere redemare apres avoir perdu 10 degres sur le depart c'est normal,il faudrait instalé un thermostat d'ambiance, tu regle ta chaudiere a 70 degres et tu laisse travaillé le thermostat.Tu as aussi des bruleurs modulants
Regarde ici tu as des bruleurs fioul modulant
Membre(s) : Lunette
Visiteurs non identifiés : 230
