Conseil Réparation maison brise jet chauffe eau
Par Nony1865
avatar - Nony1865
18/01/2017 à 00h02
18/01/2017 à 00h02
Bonjour j'ai le brise jet de mon chauffe eau électrique qui s'est cassé. Étant donné qu'il est vraiment très très bien coller je ne peux pas l'enlever hélas... Sauf si quelqu'un a une astuce je suis preneur^^ Pour info le tuyau du brise jet est collé à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau de mon chauffe eau, il fait 10mm de diamètre pour un diamètre intérieur de 6mm Donc je pense mettre un tuyau de 6mm de diamètre et 4mm diamètre intérieur en reproduisant un Brise jet et en le collant, cela réduira le diamètre du tuyau d'arrivée d'eau froide donc voici mes questions: 1)Peut il y avoir un risque du à la réduction de diamètre de l'arrivée d'eau froide ? De 6 à 4mm 2) Quel type de tuyau choisir? Résistant au moins à 80°? Souple ou rigide sachant qu'il depassera que de 3cm 3) Quelle colle choisir? Merci à vous d'avance pour vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
18/01/2017 à 07h03
18/01/2017 à 07h03
laissez comme tel,le brise jet limite le melange eau chaude et froide,vous aurez "moins "d'eau chaude ,
vu le bricomlage que vous voulez faire,vous allez reduire le debit aux différents point de puisage avec le risque que ça se decolle et bouche le depart eau chaude,
a+
Visiteurs non identifiés : 83
