demontage cuvette WC suspendus
Par acarras
avatar - acarras
29/07/2011 à 16h58
29/07/2011 à 16h58
Bonjour a tous, Ayant depuis quelques temps une fuite sous mon WC suspendu et avant d'appeler un plombier je voulais tenter de faire la reparation moi meme. Apres avoir parcouru differents sites, il semblerait que cela vienne du raccord pvc entre mon Wc et l'evacuation; J'ai donc enlevé les deux caches vis et oté avec une clé Torx les 2 vis. J'ai ensuite coupé le joint le long du mur. Et ensuite..... bah j'ai essayé de tirer la cuvette qui ne bouge pas. j'ai pris un outil pour faire levier, NADA!! comme si il ya vait d'autres vis.mais je ne vois rien. Qui a une ptite idée?? Je vous mets une photo de la bete: Cuvette Villeroy merci a tous
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
30/07/2011 à 13h28
30/07/2011 à 13h28
et bien non il ne doit pas y avoir d'autres visses.
en gros tire et met un peut d huile de coude mon gars!!!
fait gaffe a ne pas faire tomber la cuvette sans ça il te faudra la changer!!
met du polystyrène dessous!
bon courage
PS en parlant de cuvette suspendue j en ai une a vendre modèle "reve" de chez jacob
en MP
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 92
