le support platine derrière où j'ai mis le trait vert on voit que le cerclage laiton n'est pas arrondi de partt du coup qd je met un joint il est écrasé et il sort
du coup je ne mets pas de joint et je bourre de laiton ou filasse ? ou est ce un défaut svp ?
et l'autre partie à droite qui va dans le mitigeur fais je pareil svp où là je mets un joint ?
un grand merci
ci joint photo
On ne mets pas de joint plat dans ce type de raccord. De toutes façon un excentrique demande toujours à être ajusté suivant l'entraxe du mélangeur et celui des coudes dans la cloison. Dans ces conditions le serrage n'est donc pas assuré..!
Il faut utiliser de préférence filasse et pâte à joint pour l'étanchéité. Ne pas oublier de gratter le filetage mâle avec une lame de scie à métaux ou à l'aide d'une pince. Ceci empêchera la filasse de tourner pendant le vissage.
Inutile de "bourrer" comme tu dis, il suffit de bien serrer la filasse et juste couvrir la hauteur des filets.
merci bcp mon ami, bonne soirée
Attention, pas de téflon ni de filasse coté robinet mais uniquement joint fibre plat.
Cdlt.
merci legocentrique je le fais auj et j'allais bourrer de fillasse des 2 cotés 😘
Cdlt.
Merci Dédé d'avoir complété ma prose..!
Salut Georges,
De rien, une réponse incomplète ça arrive parfois, notamment chez les grands cerveaux.
coté platine comme évoqué parfait, coté mitigeur parfait
en revanche l'arrivée d'eau PER ça fuit en rond rouge, fallait pas mettre de joint non plus svp ?
ci joint photo
bonjour ;
pas joint et encore moins de raccord comme ça ...... il aurait mieux du mettre raccord sertissage .... de ce style ; https://www.chironpro.com/2238-18886-sortie-de-cloison-robifix-per-a-glissement-watts.html#/7324-taraudage-1_2_15x21/16017-diametre-12/16668-entraxe-150mm
Visiteurs non identifiés : 39
