Vaut-il mieux fixer les tuyaux de plomberie avant ou apres de mettre la faience ?
La question est un peu vague..! Peux-tu préciser de quels tuyaux il s'agit et où passent-ils..?
Poser des tuyaux avant carrelage c'est se compliquer la vie : il faut parfois réaliser des découpes au niveau des pattes de fixation des colliers et prévoir l'écart des tubes pour passer les carreaux.
D'autre part, il est beaucoup plus facile de faire les joints quand il n'y a rien sur le mur !!
..Je vais devoir prolonger les tuyaux cuivres en multicouches d'un mur à un autre à côté (perpendiculaire), pour l'evier et le lave-vaisselle, ainsi que les tuyaux d'evacuation pvc..
Du moment qu'il n'y a pas de tubes à encastrer commence par poser la faïence. Pour le perçage des colliers il suffira, soit de percer au niveau des joints de carrelage, soit en marquant l'axe du trou avec une pointe ou un vieux foret tungstène. Ce léger avant-trou évite de ripper en début de perçage. Bien entendu pas de percussion pour traverser le carrelage.
Je ne vois pas où est le problème de perçage si tu sais exactement où passent les câbles..! Un crayon, un mètre et une feuille de papier pour repérer les zones, je pense que ça doit le faire, non..?
Membre(s) : erge , filiplarlibe
Visiteurs non identifiés : 149
