Fuite broyeur WC neuf
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
28/03/2008 à 18h41
28/03/2008 à 18h41
mon ancien broyeur de WC étant Hs, mon ami et moi l'avons changé, nous avons acheté un modèle qui a plusieurs sorties/entrées pour raccorder d'autres éléments, baignoire etc... car il n'y avait que ce modèle en magasin, nous l'avons posé et mis les petits bouchons pour fermer les entrées non utilisées (car on l'utilise juste pour le wc). Et là catastrophe, ça fuit ! il y en a une sur le coté à l'horizontale :
il y a donc un bout de tuyau en caoutchouc qui sort du broyeur, là-dessus on a mis le bouchon (pvc) + collier de serrage, mais ça coulait.
ensuite on a collé le bouchon avec de la colle PVC. ça a tenu 1 semaine et ça coule à nouveau.
je pensais à colmater avec du mastic, genre pate-a-coller. Mais est-ce que ça tiendra... ?
Que faire...
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
28/03/2008 à 18h45
28/03/2008 à 18h45
verifie tes sorti et arrive d'eau use si tu as brencher a l'envere c normal que sa fuit et que sa refoule regarde sur ton plan de montage
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Message(s) : 14
28/03/2008 à 18h51
28/03/2008 à 18h51
Merci pour la réponse, j'ai vérifié en fait tout a été fait correctement, l'endroit qui fuit correspond à une entrée pour baignoire/douche etc.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
28/03/2008 à 18h53
28/03/2008 à 18h53
pourrais tu me donner une photo ou me donner la reference de ton sany parceque il existe des milier de sany c possible
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Message(s) : 14
28/03/2008 à 19h03
28/03/2008 à 19h03
c'est aquagenius.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
28/03/2008 à 19h11
28/03/2008 à 19h11
ta fais quoi sur t sorti ou sa fuit ta toucher
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Message(s) : 14
28/03/2008 à 19h25
28/03/2008 à 19h25
a part mettre le bouchon et l'enlever j'ai rien fait de plus.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
28/03/2008 à 22h28
28/03/2008 à 22h28
d bouchon a coller ou a serre?
sa me parais bizzare que tu dois installer toi mem les bouchons normalement ils sont mouler dans le plastique
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Message(s) : 14
29/03/2008 à 11h20
29/03/2008 à 11h20
ce sont des bouchons à mettre dans le manchon en caoutchouc + une collier de serrage. mais ça n'est pas étanche du tout.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
29/03/2008 à 12h15
29/03/2008 à 12h15
bjr
ok alors si jai compris c ton manchon qui nest pas eyenche ?
tu 2 solution soit tu prend un bouchon en 40 ou 50 faut reguarder le diametre et tu le colles ou sois tu colles ton manchon directement a toi de voir
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Message(s) : 14
29/03/2008 à 12h29
29/03/2008 à 12h29
je pense coller le tout, on verra si ça tient !
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
29/03/2008 à 17h38
29/03/2008 à 17h38
avant de coller frotte bien les partis que tu colles avec de la toilemerie si ta pas tu prends un couteau un cuteur ce que ta sou la main
Visiteurs non identifiés : 77
