pose d’une bonde
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
19/04/2019 à 20h29
19/04/2019 à 20h29
Bonsoir tout le monde !
Je viens d'acheter une bonde que je n'arrive pas à mettre sur mon lavabo, elle est universelle et découpable d'après ce qui est noté sur l'emballage, mais je ne sais pas avec quoi la découper et à quel niveau. Il s'agit de celle-ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bonde-clic-clac-universelle-chrome-diam-63-mm-h-100-mm-e1500195522
De plus je ne peux pas directement la relier au siphon car elle ne tombe pas juste au dessus, il y a un décalage comme vous pouvez le voir sur la photo, comment puis-je faire svp ?
Je vous remercie beaucoup.
Sandrine
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
19/04/2019 à 20h32
19/04/2019 à 20h32
avec la photo c'est mieux :-)
19/04/2019 à 21h54
19/04/2019 à 21h54
Coucou
Lorsque vous avez démonté l'ancien il venait bien dans le prolongement du siphon
Il faut orienter le siphon pour le mettre dans le bon axe
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
20/04/2019 à 16h50
20/04/2019 à 16h50
Merci Kriske
Voilà, j'ai réussi à découper la bonde et elle va parfaitement j'ai relié le siphon juste en dessous mais il se retrouve trop haut par rapport à l'évacuation, quel type de flexible/tuyau faut-il que j'achète svp ?
Merci Sourire
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
20/04/2019 à 16h52
20/04/2019 à 16h52
Décidément j'oublie chaque fois la photo !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/04/2019 à 18h47
20/04/2019 à 18h47
Tu peux encore baisser ton siphon.
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
20/04/2019 à 18h53
20/04/2019 à 18h53
Bonsoir, désolée je suis vraiment novice, comment ça ? Le siphon est adapté sur la bonde, je ne vois pas comment procéder... Confus
20/04/2019 à 19h37
20/04/2019 à 19h37
Coucou
Le siphon coulisse sur un bout de tube, il faut ajuster
Si c'est trop court il faut adapter avec des pièces pour prolonger (il existe des tuyaux accordéon pour cela)
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
20/04/2019 à 20h33
20/04/2019 à 20h33
Ah ok effectivement, merci pour l'info ! Je l'ai mis au plus bas mais malgré tout cela reste trop court, j'irais donc acheter un tuyau accordéon
Merci pour votre aide rapide et efficace Je plussoie vigoureusement !
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
22/04/2019 à 10h55
22/04/2019 à 10h55
Ce matin après avoir mûrement réfléchi, je me suis rendu compte que je n'avais pas posé l'intercalaire de trop-plein (je ne savais pas ce que c'était Grand sourire), donc c'est posé et du coup le siphon arrive à hauteur. Voici donc mon installation qui me semble cohérente mais ça fuit de partout ! pourquoi ? que puis-je faire svp ? Mouais...
Visiteurs non identifiés : 112
