probleme cumulus
Par joel59
avatar - joel59
Message(s) : 9
18/02/2017 à 16h10
18/02/2017 à 16h10
Bonjour , au mois de novembre 2016 j'ai changé le groupe de sécurité sur mon cumulus de 200l car quand il chauffais j'avais une petite fuite sur 1 raccord d'eau chaude après l'avoir changé plus de fuite et aujourd’hui le problème est revenu a chaque fois qu'il chauffe cela fuit au même endroit .Le groupe de sécurité a une drôle de couleur(noirci) et lorsque que je mets un multimètre entre le moins et sur le groupe cela indique une tension de 220v cela est -il normal cordialement
18/02/2017 à 21h06
18/02/2017 à 21h06
l'électricité n'a rien a voir avec la fuite; ce sont deux choses différentes
montrez nous des photos
c'est normal que le groupe laisse passer lorsque cela chauffe
Par joel59
avatar - joel59
Message(s) : 9
19/02/2017 à 14h51
19/02/2017 à 14h51
bonjour,merci pour votre réponse mais la fuite n'est pas a un raccord du cumulus mais au niveau de ma douche sur le tuyau d'eau chaude et quand il n'est pas en chauffe il n'y a pas de fuite j'ai arrête le cumulus 1 journée après remise en service refuite La soupape de sécurité a changée de couleur elle est noirci comme brûlé et quand je mets un multimètre entre le - et sur la soupape il y a 220v c cela que je voudrais savoir si c'est normal d'avoir une tension donc je pense que la soupape ne fonctionne déjà plus (elle a 3 mois) cordialement
19/02/2017 à 14h57
19/02/2017 à 14h57
postez les photos, et nous verrons ensuite
c'est improbable que le groupe soit noirci ce serait la première fois que je lis cela
et il chauffe ce chauffe eau ?
Par joel59
avatar - joel59
Message(s) : 9
19/02/2017 à 15h36
19/02/2017 à 15h36
il chauffe et je n'arrive pas a mettre une photo a cause de la taille
Par joel59
avatar - joel59
Message(s) : 9
19/02/2017 à 15h47
19/02/2017 à 15h47
voila une photo
19/02/2017 à 16h51
19/02/2017 à 16h51
d'autres photos afin de voir plus large
ici on ne voit que le groupe, si par un quelconque hasard du courant serait venu en contact avec le groupe ou une autre canalisation les fusibles auraient sautés
une photo du bornier serait quand même intressante a voir aussi
Par joel59
avatar - joel59
Message(s) : 9
19/02/2017 à 17h09
19/02/2017 à 17h09
en voila d'autres
19/02/2017 à 17h27
19/02/2017 à 17h27
je n'arrive pas a suivre le parcours de l'eau sur la photo
commentez ce que j'ai noté pour aider a comprendre
concernant l'électricité, il y a un tube annelé qui sort de la prise murale, il fut raccorder ce câble au bornier du chauffe eau et supprimer ce sucre et ce fil blanc qui ne servent a rien sauf a avoir des problèmes en cas de fuites
si vous avez des photos meilleures et plus complètes je suis preneur
mais rien n'explique ce que vous mesurez et je ne vois pas a quoi sert cette mesure
vous n'avez pas répondu a la question de savoir s'il chauffe ou pas ?
Par joel59
avatar - joel59
Message(s) : 9
19/02/2017 à 19h05
19/02/2017 à 19h05
il chauffe et c normal qu'il y a une tension d’après un électricien pour les points sur la photo c la sortie eau chaude avec alimentation d'une douche en tuyau souple armé j'ai ouvert la soupape plusieurs fois pour la débloquer et démonter l’évacuation et mis un seau pour voir si elle coule lors de la prochaine chauffe merci beaucoup de vous être intéressé a mon problème bonne soirée ps :demain je referai le branchement comme vous l'avez conseillé
Visiteurs non identifiés : 34
