problème d’évacuation
Par hippo94
avatar - hippo94
29/12/2007 à 16h07
29/12/2007 à 16h07
Bonjour, Je me rapproche de vous car j'ai un trés trés gros problème : Le gros tuyau d'évacuation des eaux usées est bouché depuis des mois, je le débouche régulièrement avec un "gicleur" karcher" mais il se rebouche régulièrement. En fait il y a dedans un amas de colle à carrelage suite au nettoyage des récipients ayant servis à la pose du carrelage. C'est idiot, mais c'est comme ça. Auriez-vous une idée, sachant qu'il n'y a pas de sous sol ni de vide sanitaire ? Merci d'avance. Hippo94
30/12/2007 à 14h48
30/12/2007 à 14h48
Bonjour hippo, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Ca c'est le problème de ceux qui utilisent comme poubelle le WC quand ce n'est pas l'évier ou le lavabo ... en particulier certains artisans peu soigneux ...
As-tu un moyen quelconque d'accéder au moins en partie à l'intérieur de ce tuyau ? par l'entrée, par la sortie, par un point de visite ?
A bientôt de te lire...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/12/2007 à 15h29
30/12/2007 à 15h29
as tu verifier au regard exterieur (racordement de la maison a l'egout ) combien de longueur entre les deux il existe des ste qui font des curages ou machine en location a ne pas confondre avec un degorgement bon courage
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par hippo94
avatar - hippo94
02/01/2008 à 18h53
02/01/2008 à 18h53
Bonjour, Bonne année ! Et, merci de me répondre... En ce qui concerne l'entrée de cette grosse évacuation, je crois que le bout supérieur du tuyau (diamètre 115 ou 125) arrase le carrelage de ma cuisine. Quant au regard il est à environ 7 ou 8 mètres de la maison je dirais 2 à 2,5m de profondeur. Merci encore.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/01/2008 à 03h54
07/01/2008 à 03h54
tu as regler le probleme? ou pas
Par hippo94
avatar - hippo94
10/01/2008 à 23h25
10/01/2008 à 23h25
Bonjour, Non toujours pas, j'avais bien fait venir une entreprise spécialisée, mais elle n'a fait ni plus ni moins que ce que je fait environ tous les 4 mois : faire passer un gicleur karcher, même si la pression était plus forte que ce que je peux faire, ça n'a pas résolu le problème... Je ne sais toujours pas quoi faire. J'envisage de tout faire casser pour remonter un autre tuyau d'évacuation, mais là : la note va être salée ! Salut. Hippo94
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
11/01/2008 à 19h02
11/01/2008 à 19h02
bonsoir hippo tu as eu affaire a une ste de degorgement moi je parle de curage tu peux aussi faire passer une camera qui eux au cm pres seront te dire ou est le probleme assez cher mais tres efficace si le probleme et dans le jardin tu eviteras les travaux dans la maison tiens moi au courant a bientôt
Visiteurs non identifiés : 253
