purger radiateurs en fonte
Par mirilla
avatar - mirilla
21/02/2008 à 14h07
21/02/2008 à 14h07
Bonjour à tous, Je souhaite purger de vieux radiateurs en fonte (chaudière à fuel). On m'a dit qu'après avoir fermé la vanne de la chaudière, il fallait commencer par purger les radiateurs les plus proches de celle-ci puis terminer par ceux qui se trouve à l'étage. Quelle est exactement la procédure à suivre? Merci de votre aide Clin d\'oeil
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
21/02/2008 à 18h50
21/02/2008 à 18h50
tu purges suite a une vidange ?ou tu as des radiateurs qui chauffe mal?
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par mirilla
avatar - mirilla
21/02/2008 à 19h59
21/02/2008 à 19h59
ni l'un ni l'autre, les radiateurs font du bruit (comme une pression par intermitence) alors qu'ils n'en faisaient pas.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
21/02/2008 à 20h48
21/02/2008 à 20h48
donc tu peux choisir il y a pas d'ordre car l'air est dans les radia pas dans le reseau. quelle vanne tu veux fermer avant
Par mirilla
avatar - mirilla
22/02/2008 à 11h32
22/02/2008 à 11h32
la vanne d'alimentation en eau au niveau de la chaudière. C'est bien ça?
Par mirilla
avatar - mirilla
22/02/2008 à 11h35
22/02/2008 à 11h35
quand l'air est dans le circuit de circulation, provoque t-il des chocs dans la tuyauterie? Parce c'est le cas de temps en temps... Que faut-il faire alors?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/02/2008 à 20h41
22/02/2008 à 20h41
chocs!!! tu as peux t'etre un problème de dilatation tu as fais des travaux sur le chauffage dernièrement. en 2006 tu avais cette maison ? pour la vanne tu as un mano il doit etre entre 1. et 1.5 apres tu ferme cette vanne et tu la laisses fermer cela est peut etre ton problème
avatar - plonplon82
Message(s) : 6
22/02/2008 à 23h15
22/02/2008 à 23h15
pour purger des radiateurs il faut remplir l'installation d'eau par le circuit retour de la chaudière en laissant se remplir doucement tu auras le temps de purger les radiateurs en commencant par les plus prés de la chaudière aussi bien sur le plan horizontal que vertical si cela va trop vite coupe l'apport d'eau pour éviter les flaques tant qu'il y a de l'air les réseaux craquent car l'air bloque la circulation entraine compression des fluides et détente ce qu'on appelle coup de bélier de plus le fonte des radiateurs plus l'eau plus les métaux différents provoquent des gaz traitament à faire pour stabiliser l'eau de chauffage
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/02/2008 à 23h40
22/02/2008 à 23h40
salut plonplon la purge d'un chauffage tu commences au plus haut pour le reseau et tu finis avec les radiateurs tu es en circuit ferme donc remplissage depart retour aucune inportance tu as ecris ( flaques tant qu'il y a de l'air les réseaux craquent car l'air bloque la circulation entraine compression des fluides et détente ce qu'on appelle coup de bélier de plus le fonte des radiateurs plus l'eau plus les métaux différents provoquent des gaz traitament à faire pour stabiliser l'eau de chauffage ) la moi pas comprendre cette explication developpes cette formule
avatar - plonplon82
Message(s) : 6
23/02/2008 à 12h32
23/02/2008 à 12h32
l'eau prend toujours le chemin le plus court il est plus simple de commencer la purge au plus prés de la source avec un remplissage réduit pour qu'on ai le temps de se déplacer entre chaque radiateurs , tout en laissant le réseau se remplir .Dans le cas ou un purgeur est mal fermé on peut avoir une flaque d'eau avant d'arriver au purgeur .Généralement le réseau est plein au dernier radiateur (dernière purge) et le temp d'aller couper le remplissage la pression de service est atteinte ( 2 bars). La réaction chimique du mélange de l'air qui est dans l'eau H2O avec certains métaux : fonte,fer,cuivre,laiton, provoque l'hydrolyse et peut provoquer du gaz d'ou l'avantage de traiter l'eau avec un produit stabilisant afin de neutraliser cette réaction .
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/02/2008 à 19h15
23/02/2008 à 19h15
t'u as ecris eau prend toujours le chemin le plus court il est plus simple de commencer la purge au plus prés de la source avec un remplissage réduit pour qu'on ai le temps de se déplacer entre chaque radiateurs . une mise en service est pas une course contre la monte la purge est sur le haut l'air monte. quand tu as plus d'air en haut les radiateurs en bas sont remplis au3/4 tu termines la purge a chaque radiateurs pour l'hydrolyse cela arrive plus tard pas a la mise en eau Clin d\'oeil
Membre(s) : L34000 , Sandrine30240
Visiteurs non identifiés : 72
