Capillarité de l’étain
Par Francky77
avatar - Francky77
21/02/2007 à 17h45
21/02/2007 à 17h45
J'ai bien lus les fiches sur ce sujet, mais je me demandais... dans le cas d'un tuyaux vertical avec un raccord au dssus, la soudure remonte par capilarité ou c'est juste vers le bas ? Je vois bien descendre, mais pas remonter. mercis pour vos conseils.
Par patb12
avatar - patb12
Message(s) : 26
21/02/2007 à 22h32
21/02/2007 à 22h32
Bonjour !
Oui la soudure à l'étain remonte bien seul dans le raccord par capilarité mais à condition de chauffer + par dessus que par dessous !
Attention de ne pas trop chauffer non plus sinon risque de bruler la soudure qui ne sera pas bonne !
Bien étamer le tube avant de raccorder !
" Prole d'ancien plombier"
Patb12 vous salut bien !
Par Alex33
avatar - Alex33
23/02/2007 à 15h40
23/02/2007 à 15h40
C'est le principe de la capilarité : trempe un ruban de sopalin dans de l'eau. l'eau va remonter le long du sopalin. Ca marche comme ça pour tous les liquides (doit bien y avoir des exceptions, remarque).
19/03/2007 à 01h25
19/03/2007 à 01h25
patb12 a écrit :
Bonjour !
Comme beaucoup de travaux, le soin permet d'obtenir la qualité.
Il faut que le cuivre soit bien poncé (même s'il est neuf) avec du papier de verre très très fin.
Ensuite l'étamage sur toute la longueur prévue du raccord (extérieur pour l'un, intérieur pour l'autre).
Enfin l'emboitage et la soudure par capillarité en chauffant plutôt le haut (si tu chauffes plus le bas, l'étain a plus tendance à s'en aller).
Et si tu te mettais à la brasure avec un simple chalumeau au butane ou propane ?
Visiteurs non identifiés : 207
