Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
Rechercher
Accueil
Forums
Forums Bricolage
Forum plomberie
tube multicouche ou cuivre dans gaine icta25 ?
Par
01/04/2019 à 11h46
01/04/2019 à 11h46
Peut on encastrer des tubes multicouches ou cuivres dans une gaine icta25 ?
Je possede dejà des gaine icta25 alors s'il est possible de l'utiliser aussi pour du plomberie ...
Signaler
ou
créer un compte
pour participer
Voir aussi
Forums
29 mai
Problème pour expliquer sortie depuis une gaine PER
23 mai
Câble puissance et Cde HP/HC dans même gaine ?
21 mai
Nettoyer gaine/couloir vertical immeuble
20 mai
Arrivée EDF dans GTL avec gaines de départ de circuits
1er mai
Nettoyer interieur d’une gaine (couloir d’air) dans immeuble
13 avril
gaine icta 20 mm dans trou de boîte dérivation de 25mm
17 avril
"presse étoupe" pour gaine annelée ICTA
11 avril
Quels raccords cuivre 14mm et 16mm vers multicouche ?
7 mars
gaine ICTA enterrée
7 février
Isolation ouverture pour passage de tuyaux en cuivre pour radiateur.
6 février
Passer câble dans gaine
4 janvier
Erreur - MAP - Tuyau cuivre et PVC
Décembre 2023
Multicouche et platine de douche
Décembre 2023
Gaine climatisation réversible
Novembre 2023
Alimentation plomberie en Multicouche Ballon type Extra-plat
Novembre 2023
Changement radiateur fonte cuivre à acier multicouche
Se souvenir de moi
mot de passe oublié ?
La charte du forum
La FAQ du forum
Derniers sujets du forum
28 mai
Questions remplacement tableau avec fusibles
28 mai
Tuyau évacuation lave linge
28 mai
vanne sur tuyau polypropylène
28 mai
"Puit de lumiere" qui se decolle.
28 mai
Prise Lave vaisselle
27 mai
Retirer sans casser des mangeoires en pierre
27 mai
Branchement onduleur sur le réseau
26 mai
Surprise en voulant installer luminaire plafond
26 mai
Lévre du rail - scie circulaire
25 mai
Minuteur / Prise Programmable pour Chauffe-eau en Marche Forcée
24 mai
Amical salut au token reCAPTCHA
24 mai
Gresillement + étincelles interrupteur
24 mai
Rajout douchette
24 mai
vanne sur tuyau polypropilène
24 mai
néon salle de bain non déclipsable (?)
24 mai
Supprimer carrelage balcon
23 mai
Transfo 12v AC vers 24v DC ?
23 mai
ballon solaire chaudiere électrique pl chauffant + ecs : possible ?
23 mai
Interphone Bticino Linea 2000
23 mai
Branchement moteur Dahlander 220 volts à deux vitesses.
1
2
3
(current)
4
5
Membre(s) :
Visiteurs non identifiés :
113
Bricoler
Décorer
Extérieur
Astuces
Pièces
Forums
