Adhesif de protection sur fenetres alu
Par malidog
avatar - malidog
24/03/2011 à 17h01
24/03/2011 à 17h01
Bonjour, j'ai posé des fenetres alu, et comme mes travaux n'étaient pas finis, j'ai préféré laisser les protections adhesives sur les chassis alu, sauf que le soleil, l'eau et les froid les ont rendu impossibles a enlever!!! l'un d'entre vous a-t-il la solution? merci
24/03/2011 à 18h08
24/03/2011 à 18h08
Peut être du dissolvant ,ou demandez aux poseur de vos menuiserie ,ce que eux utilisent ,c'est peut être plus sur.
A+.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/03/2011 à 19h03
24/03/2011 à 19h03
Est ce quelqu'un a essayé le nettoyeur à vapeur ? cela devrait pouvoir ramollir de film de protection.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
25/03/2011 à 12h48
25/03/2011 à 12h48
On m'a toujours dit de ne pas laisser les adhésifs collés sur les chassis notamment côté extérieur pour éviter ce genre de problème. Pour les chassis PVC surtout, l'adhésif risque de le jaunir. C'est moins vrai pour l'alu.
25/03/2011 à 14h11
25/03/2011 à 14h11
les collants on en a besoin et c'est une merde si on ne les retires pas de suite
idem pour ce collant brun clair pour emballage qui reste collé sur l'objet que l'on a voulu protéger
c'est comme ces commerces qui collent des prix sur leurs produits que l'on passe des minutes à enlever avec beaucoup de difficulté
vpous pouvez risquer d'attendre que le soleil réchauffe la vitre et voir si cela se décolle mieux lorsque c'est un peu chaud
enlever les restes a l'acétone ou au white spirit (qui laisse un film gras difficile a enlever aussi )
Par malidog
avatar - malidog
25/03/2011 à 14h26
25/03/2011 à 14h26
merci pour les réponses! mais je ne me risque pas a mettre quelque solvant que ce soit, j'ai peur que la laque n'aime pas!! je vais essayer la vapeur,mais sans gande conviction. j'ai lu quelque part qu'un adhesif puissant collé sur l'dhésif cassant pourrait m'aider a retirer ce dernier. je vais tester tout ça et je vous tiens au courant a+
25/03/2011 à 14h31
25/03/2011 à 14h31
il arrive aussi que l'adhésif proprement dit sèche ou se désèche il suffit alors d'une lame de rasoir pour gratter la colle durcie
25/03/2011 à 18h20
25/03/2011 à 18h20
Re.
Je sais que pour les collants des prix ,je les enlève facilement avec un sèche cheveux { pas le mien je suis chauve } peut être a essayer.
A+.
25/03/2011 à 18h30
25/03/2011 à 18h30
Bonjour Mimi03 Sourire
quelle équipe on fait, un chauve Oui, un sourd (moi) Non il ne manque plus qu'un bricoleur borgne Mouais... (qu'il se dénonce)
et l'équipe de bras cassés sera complète Confus on est les Roi
haut les coeurs les BDD Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole
25/03/2011 à 18h47
25/03/2011 à 18h47
Re;
très bon kriske ,j'ai un avantage c'est par grand vent ou en sortant de l'eau ,jamais les cheveux dans les yeux ,ni dans la soupe, aller aux plaisirs.
A+.
25/03/2011 à 18h52
25/03/2011 à 18h52
Hello malidog
n'oublie pas de nous dire comment tu est arrivé à tout enlever
Par ticia
avatar - ticia
14/07/2011 à 11h52
14/07/2011 à 11h52
Bonjour, Avez vous réussi à enlever les protections sechées sur vos fenetres car j'ai le meme probleme ? merci
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
14/07/2011 à 17h20
14/07/2011 à 17h20
Je plussoie pour l'acetone, je trouve que ca dissous bien les colles et que ce n'est pas trop agressif.
Par contre, je n'ai jamais essayé sur de l'aluminium donc il vaut mieux verifier ce point avant tout, ou bien essayer sur une petite partie, non visible si possible (mais sur une fenetre pas facile).
14/07/2011 à 17h38
14/07/2011 à 17h38
j'ai reçu il y a quelques temps une bombonne destinée à décoller les étiquettes posées dans les magasins
ce produit est tout bonnement formidable
marcherait il sur vos châssis ?
faut que j'aille voir le nom
pas le courage maintenant
mais dès que je passe où il se trouve, je vous tiens informé (rassurez vous, cela de durera pas une éternité)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/07/2011 à 17h44
14/07/2011 à 17h44
Bonjour tous les collés Explose de rire
Effectivement Christian ce genre de produit en bombe est tout simplement génial Top !, existe d'ailleurs en différentes marques plus ou moins valables et fonctionnent parfaitement sur l'alu. Produit nettement moins toxique et dangereux que l'acétone.
Proverbe Chinois
14/07/2011 à 21h51
14/07/2011 à 21h51
re
le produit pour décoller se nomme LABEL OF produit en France par CRC industries
cela devrait aussi convenir pour votre application
sinon utiliser une des méthode recommandées précédemment
Visiteurs non identifiés : 45
