Agrandissement avec appui sur maison existante
Par guzla77
avatar - guzla77
Message(s) : 11
05/08/2011 à 07h26
05/08/2011 à 07h26
Nous étudions actuellement un agrandissement sur le coté de notre maison.
Il y aurait un plancher béton au RDC et un plancher bois à l'étage.
pour gagner en largeur, un entrepreneur nous propose de fixer le plancher sur la maison existante.
l'agrandissement étant plus haut que la maison existante il devra détuiler pour remonter quelques rangées de parpaings pour monter la toiture.
En sachant que la nouvelle dalle va travailler un certain temps, que pensez vous de cette solution ?
le plancher et la toiture sont pour moitié fixés à l'existant et pour moitié sur la nouvelle dalle.
Merci pour vos conseils.
Guzla
05/08/2011 à 13h03
05/08/2011 à 13h03
Je ne vois pas de quel gain en largeur il pourrait s'agir.
Il pourrait s'agir d'une absence de fondations, et là je ne serais pas d'accord. La fondation accolée à la maison existante peut être plus légère que sur les 3 autres côtés, mais doit être réelle. Et l'économie financière serait dérisoire.
Par contre solidariser les deux bâtis est une bonne idée, facile à réaliser. Outre les fers de rappel, ne pas oublier la résine .....latex qui fera adhérer le nouveau béton à l'ancien. Sinon c'est fissure assurée.
La toiture ne sera jamais fixée à la nouvelle dalle : elle est posée. Je suppose que tu voulais plutôt dire "supportée" ?
Salut, @+
Par guzla77
avatar - guzla77
Message(s) : 11
05/08/2011 à 17h03
05/08/2011 à 17h03
la largeur de l'agrandissement étant limitée ( seulement 4,30m disponible de terrain )
il propose de monter : parpaing 20 + 10cm de laine de de roche + BA13 sur la partie extèrieure
en revanche, sur le mur qui donne sur la maison existante, il pose la laine de roche et le BA13 directement contre le crépi de la maison existante soit le gain du mur en parpaing de 20.
En clair, pour nous 20 cm de gagné en largeur; et pour lui, un mur de 12m * 9m en ppg de moins à monter.
j'espère être clair sinon je ferai un schéma explicatif.
merci et à +
Guzla
05/08/2011 à 17h15
05/08/2011 à 17h15
je trouve son raisonnement cohérent, il y a un mur, pourquoi le doubler, c'est dans votre intérêt aussi
Par guzla77
avatar - guzla77
Message(s) : 11
05/08/2011 à 17h32
05/08/2011 à 17h32
On peux imaginer qu'il va mettre 5 ou 7 madriers pour faire la charpente de façon transversale.
pour chaque madrier, une extrémité sera montée sur le mur extérieur d e la nouvelle construction donc de la nouvelle dalle; donc "flottant" le temps que tout se mette en place.
l'autre extrémité des madriers sera fixée sur le mur de l'ancienne maison qui date de 30 ans.
ma crainte est que la nouvelle dalle et par conséquent le mur d'extrémité ne bougent; ce qui ferait bouger la toiture.
au prochain explicatif, promis je fais une vue de dessus.
merci encore
Guzla
05/08/2011 à 18h30
05/08/2011 à 18h30
qu'est ce qui vous inquiète à ce point ?
si la nouvelle fondation est bonne, le mur bien construit
pourquoi voulez vous que cela bouge, c'est comme cela qu'il faut faire
moi je ne vois pas de raison (ou un détail m'échappe) de vous inquiétez
Par guzla77
avatar - guzla77
Message(s) : 11
05/08/2011 à 19h37
05/08/2011 à 19h37
c'est là le sens principal de la question.
j'ai consulté plusieurs bricoleurs et, pour eux, même si les fondations et la dalle sont correctement faites, il y a toujours un mouvement de la dalle dans les premiers temps .
la crainte est donc que les 2 dalles ( anciennes et nouvelles ) qui étaient jointives s'éloignent de 5/6 cm au bout d'un an.
c'est le sens de ma crainte.
Mais peut être n'est ce pas vrai ?
merci
Guzla
06/08/2011 à 04h04
06/08/2011 à 04h04
le travail sera fait par un entrepreneur si je comprend bien
rien n'empêche de relier la nouvelle dalle à l'ancienne au moyen de barres à béton enchâssées dans l'épaisseur de l'ancienne fondation et reliée au ferraillage de la nouvelle dalle
si votre terrain risque de bouger (terrain argileux par ex. il est tout a fait possible de couler des poteaux verticaux répartis sous la future dalle)
les deux murs qui viendront accolés à l'ancien bâtiment, doivent être solidarisé avec celui ci à l'aide de crochets de maçon
de même les bois qui vont relier le nouveau mur extérieur à ce qui deviendra un mur intérieur devront ou devraient être garnis de clous et traités avec une peinture avant d'être noyés dans la maçonnerie.
ainsi, les risques d'écartement deviennent très limités
c'est tout au moins ainsi que je procèderai si j'étais confronté à ce travail
les pieux en béton ne servent que dans des cas spéciaux sur des terrains instables
Par guzla77
avatar - guzla77
Message(s) : 11
06/08/2011 à 06h09
06/08/2011 à 06h09
Merci pour votre réponse qui est très pro.
Je n'aurai plus qu'a demander le détail sur le gros oeuvre lors des devis... et à bien surveiller la construction.
merci encore
Guzla
Membre(s) : le+bo , erge
Visiteurs non identifiés : 44
