Amenagement combles perdus
Par Stachor
avatar - Stachor
Message(s) : 5
18/11/2014 à 23h13
18/11/2014 à 23h13
Bonjour, Après isolation du sol (ouate de cellulose), je souhaiterais poser un plancher (genre dalle d'aglo hydrofuge 19 ou 22mm) sur les solives de mon grenier. J'aimerais que le sol soit assez résistant pour supporter l'entreposage de cartons mais aussi de livres ... Problème : les solives sont de 2 hauteurs différentes. Petit aperçu en images. Solives ancrées dans le mur : Solives reposant sur un tasseau cloué à la base de la ferme : Voici les mesures : => les 2 solives "centrales" (encadrant le conduit de cheminée) ont une hauteur de 15.5cm pour une largeur de 6cm, => le reste du solivage fait 10cm de haut pour 3cm de large. => Portée : 2m. J'ai donc +- 5.5cm à "rattraper" pour que toutes les solives soient à niveau. Comment m'y prendre ? => "chapeauter" chaque solive d'une lattes de 5.5cm de haut ? (je n'y crois pas trop mais bon, je demande Clin d\'oeil), => poser des tasseaux de 5.5cm de haut perpendiculairement aux solives, puis visser les dalles dessus (perpendiculairement aux tasseaux), => doubler les solives de 10cm par des solives de 15.5 (en les ancrant dans le mur et en les faisant s'appuyer contre l'entrait, et en les boulonnant aux solives de 10cm) => autre option ... ? Bricoleurs avertis, j'attends vos avis avec impatience ! Sourire
19/11/2014 à 06h39
19/11/2014 à 06h39
à mon avis l'option a retenir est la suivante
mais pas comme vous l'indiquez
d'abord : tendre des ficelles aux deux extrémités pour récupérer la hauteur désirée
ensuite (comme il n'est pas possible de retirer les entretoises à cause du plafond) il faut procéder ainsi
acheter des solives de 10/12 cm avec de préférence une face rabotée
doubler comme vous dites, mais sans encastrer dans le mur (la solive existante suffit) entre les entretoises en respectant la hauteur des ficelles tendues
vous pouvez vous aidez à l'aide de serre joints
moi je suis partisan du vissage, mais vous pouvez couler également (plus difficile vu l'écartement) dans ce cas, prendre des clous torsadés
inutile de boulonner quoi que ce soit
Par Stachor
avatar - Stachor
Message(s) : 5
19/11/2014 à 11h21
19/11/2014 à 11h21
Merci pour votre réponse !
Pas d'encastrement : ça me rassure, ça aurait été un coup à me facher avec ma voisine de mitoyenneté Quand ça veut pas... . Avec une entretoise entre chaque solive, je me contente de faire une encoche dans la solive de doublage au niveau de l'entretoise pour garder la longueur, c'est bien ça ?
Pareil Clin d\'oeil Question subsidiaire, concernant l'isolant : Certains sites conseillent\recommandent la pose d'un pare-vapeur sous l'isolant : vous avez des connaissances sur le sujet ? Si le PV est nécessaire, peut-on le poser en "bandes" entre 2 solives, la bande "enjambant" l'entretoise ? Parceque je ne vois pas comment poser une bache d'un seul tenant dans les caissons du sol sans limiter fortement le volume restant pour la ouate ... Encore merci pour votre suggestion technique : je file chez Le roi Malin dès ce soir Grand sourire
19/11/2014 à 11h46
19/11/2014 à 11h46
non cela risque d'être compliqué, mais vous pouvez essayer
Pareil Clin d\'oeil
la pose du pare vapeur est impérative
Parce que je ne vois pas comment poser une bache d'un seul tenant dans les caissons du sol sans limiter fortement le volume restant pour la ouate ...
cela ne posera aucun problème puisque le doublage viendra plus haut que l'entretoise
attention le Pare vapeur n'est pas une bâche
BB risque fort d'être moins cher, s'il y en a un près de chez vous
Par Stachor
avatar - Stachor
Message(s) : 5
19/11/2014 à 12h01
19/11/2014 à 12h01
Ca marche !
cela ne posera aucun problème puisque le doublage viendra plus haut que l'entretoise attention le Pare vapeur n'est pas une bâche
Je ne comprends pas : le PV est à poser au dessus de la ouate ? Ou bien vous validez le fait de poser des bandes de PV entre chaque solive doublée, bandes qui passeraient au dessus de l'entretoise ? J'avais trouvé ce lien : mais je ne vois pas comment passer au dessus des solives ET au dessus des entretoises sans perdre de volume sous le PV au niveau des angles (sauf à faire une découpe dans le PV au niveau des entretoises).
BB = Brico Dépot ?
19/11/2014 à 12h36
19/11/2014 à 12h36
Ca marche !
passez au dessus des entretoises bien sur
le par vapeur se place en dessous (du côté d'où vient la chaleur)
http://www.lemoniteur.fr/185-regles-techniques/article/actualite/21604782-comment-ca-marche-l-isolation-des-combles-perdus
sans doute que l'isolant en se mettant tasse le PV dans cet exemple (il ne semble pas y avoir d'entretoise.
moi je mettrais les PV entre deux solives en remontant bien pour que lors du tassement il reste assez de PV
travailler par section devrait simplifier la tâche
BB = Brico Dépot ?
c'est sur, je n'allais pas vous envoyez à St Tropez
Par Stachor
avatar - Stachor
Message(s) : 5
19/11/2014 à 13h53
19/11/2014 à 13h53
Trop de touristes à St Trop' de toute façon Clin d\'oeil En tout cas un grand merci pour vos conseils et votre patience ! Je vais avoir de quoi occuper mes WEs sur les mois à venir. Je tacherai de poster des photos du résultat avant de revenir à la charge avec un nouveau sujet : pour l'isolation de la toiture Rigole
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 69
