Assainissement individuel inconnu.
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
02/04/2018 à 19h07
02/04/2018 à 19h07
Bonjour tout le monde,
Nous avons acheté une maison il y a quelques mois et nous sommes "à la recherche" de la fosse septique.
Le maire et les voisins ne savent pas où elle se trouve.
Sur le diagnostic qui a été fait, l'assainissement est marqué en existant mais non trouvé.
Grâce à la neige de cet hiver, j'ai pu déterminé ou se cachait la fosse grâce à une fonte plus rapide.
J'ai creusé aujourd'hui mais je me retrouve avec une plaque à 40cm de profondeur qui doit faire 80x80cm et de cette taille, une fosse, ca m'étonnerait.
J'aurai aimé avoir vos avis sur ce que peut être ce que j'ai mis en photo, trouvé juste derrière les évacuations toilettes, seb.
https://ibb.co/kdtmx7
https://ibb.co/gakoAS
https://ibb.co/kLPgVS
https://ibb.co/eNg0Pn
Est ce possible de déterminer le système d'assainissement à partir de ces photos ?
Nous sommes entourés de champs. Pas de tout à l'égout.
Merci pour vos avis.
Bonne soirée et Joyeuses Pâques.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
02/04/2018 à 20h45
02/04/2018 à 20h45
Futé le coup de la neige !
Oui, toutes les chances que ce soit la fosse. Il suffit de lever la plaque avec une pioche et des cales et des bras. Et après c'est vite vu.
Il y a très longtemps, une fosse se faisait simplement avec 2 buses en profondeur puis un simple drainage pour évacuer l'eau. Au fond des buses on y mettait un lit de cokes (de charbon).
Message(s) : 108
03/04/2018 à 09h47
03/04/2018 à 09h47
Bonjour et merci pour votre réponse.
Donc ce pourrait être une fosse, même si petit ?
Je vais voir pour ouvrir ça dans la journée ou demain.
L'eau de cette fosse s'evacuerait où ? Mouais...
Bonne journée
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
03/04/2018 à 11h52
03/04/2018 à 11h52
Oui environs de 80cm à 1m de diamètre, profondeur environ 1,50m à 2m.
L'eau sale entre à gauche, tombe en profondeur par gravité et l'eau propre ressort à droite par un autre tuyau qui vas vers les champs et s'infiltre dans la terre.
Il peut y avoir aussi un filtre à graisse avant la fosse, ça peut ressembler à une forme le labyrinthe assez plat.
Après la fosse il peut y avoir aussi un regard, qui à partir de là, l'eau propre part en éventail dans plusieurs tuyaux pour s' infiltrer dans la terre.
Quand tu ouvriras la fosse, tu vois pour dégager le tuyau d'entrée et le tuyau de sortie, car au dessus ça fait une croûte et c'est normal. D'ailleurs tu peux l'enlever. Puis avec un bâton tu sondes, il doit y avoir au moins 3/4 d'eau au dessus et plus dur en dessous. On dit qu'une fosse est pleine quand c'est épais jusqu'en haut.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
03/04/2018 à 16h02
03/04/2018 à 16h02
re,
correction : le filtre à graisse se trouve après la fosse dans ce cas.
Message(s) : 108
04/04/2018 à 10h40
04/04/2018 à 10h40
Bonjour et encore merci pour tes réponses ! Top !
J'ai donc soulevé la plaque comme tu me l'as dis et surprise, le regard de la fosse !
J'ai vu le tuyau d'arrivée d'eau là où je m'y attendais, et je sais enfin dans quelle direction ca part ! Cool
Maintenant qu'on y a eu accès, j'aimerais garder un accès à ce regard en cas de souci et ne pas à avoir à retirer toute la terre et les graviers sur 40cm de profondeur, pour y avoir accés au cas où...
La rehausse sur 40cm est elle une bonne solution ?
Avec cette fosse, ne suis-je pas censé trouver une sortie de ventilation toute proche ? J'en ai une dans les combles, mais rien à proximité de la fosse apparemment ?
Bonne journée et encore merci.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
04/04/2018 à 10h51
04/04/2018 à 10h51
Repère le tuyau évacuation eau propre qu'il ne soit pas bouché avec le temps.
Oui, tu peux rehausser en parpaings de 10 sans soucis.
A l'époque las anciens faisaient parfois l'erreur de ne pas mettre d'aération, tu peux donc en profiter pour en mettre une. S'il y a risque d'odeurs, mettre un tuyau de la fosse et si possible le faire monter assez haut, en général, on le met à l'angle de la maison vers la gouttière. Cette aération est très utile pour faire vivre les bactéries qui vont tout digérer.
Message(s) : 108
04/04/2018 à 10h59
04/04/2018 à 10h59
Merci pour tes réponses rapides !
Je suis en train de regarder pour le regards en même temps, je vois un peu de tout...
Pour être bien sûr... je laisse le couvercle actuel sur la fosse, je monte ma rangée de parpaings et je mets un autre couvercle ?
Je ne pense pas que je doive laisser ouverte la fosse, mettre les parpaings et mettre le couvercle...
Message(s) : 108
04/04/2018 à 11h01
04/04/2018 à 11h01
Et aussi pendant j'y pense... je n'ai pas pris de photos de l'intérieur de la fosse parce que c'est un peu dégueulasse mais j'ai trouvé 2 rangées de parpaings sur les côtés de la fosse c'est normal ?
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
04/04/2018 à 12h17
04/04/2018 à 12h17
re,
Non, ne pas laisser le couvercle en bas, si non c'est trop galère pour l'enlever si tu dois intervenir.
Tu enlèves le couvercle, tu mets un couvercle en bois provisoire que tu pourras enlever après avoir maçonner les parpaings et au final, remettre le couvercle par dessus les parpaings. Tu montes à 10 cm de moins que la hauteur du sol puis tu mettras du gravier sur le couvercle pour un meilleur aspect fini.
Ps : Du bord de la fosse au haut des parpaings que tu vas monter, il n'y aura jamais d'eau. Si un jour ça se remplir, ça voudra dire que l'évacuation eau claire ne se fait pas.
Assure toi que la plaque est assez solide pour marcher dessus. Si non vaut mieux renforcer, tu comprends pourquoi Grand sourire
2 rangées de parpaing à côté de la fosse ? A toi de voir. De toute façon, tant qu'à creuser, c'est le moment pour tout repérer, nettoyer, et mettre à jour sur un plan.
Dans la fosse la fosse et sur le haut, il peut y avoir une séparation proche du tuyau d'évacuation eau propre. C'est normal, et cette séparation ne vas pas forcément jusqu'en bas, c'est normal aussi.
Aller ! au boulot ! Moi, je me met en pose... Cool
Message(s) : 108
07/04/2018 à 18h25
07/04/2018 à 18h25
Pas trop eu le temps de m'y mettre ces temps ci, on a fait du baby sitting ^^
Merci pour tes éclaircissements, c'est plus clair, je vais m'y coller d'ici quelques jours mais demain je rejette un coup d'oeil, voir si tout est "propre" et si besoin, nettoyer.
Je vais tenter de faire une photo par trop degueulasse, pour les 2 rangées de parpaings Clin d\'oeil
Bonne soirée et bon week end.
Message(s) : 108
10/04/2018 à 09h13
10/04/2018 à 09h13
Bonjour Sourire
Bon je m'y suis remis hier, nettoyage de la surface pour poser les parpaings, pas besoin de nettoyage, les canalisations sont propres, le plan est fait.
Y a plus qu'a rehausser mais... Je bloque Grand sourire
Je ne vois pas comment rehausser le regard en cercle afin de pouvoir poser la plaque du regard...
Sinon je pensais à faire une rehausse carré et racheter une plaque carré plus grande...
J'ai besoin d'un petit coup de main la Grand sourire
https://ibb.co/cVGc1c
https://ibb.co/hRsjgc
Merci d'avance et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 65
