carrelage
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
21/01/2015 à 20h15
21/01/2015 à 20h15
Bonjour a tous et a toutes !!
Je souhaiterais savoir quel est le type de carrelage est constitué cette ancienne maison si c est du carrelage vu l épaisseur ?
Merci de vos réponses !!
Message(s) : 18394
21/01/2015 à 21h46
21/01/2015 à 21h46
il s agit de TRAVERTIN
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
22/01/2015 à 08h39
22/01/2015 à 08h39
bonjour?
merci de votre réponse !!
Jamais entendu parler ,est ce que dans les maisons de village c était sans doute répandu a cette époque.?
Message(s) : 18394
22/01/2015 à 11h19
22/01/2015 à 11h19
BONJOUR
Ce n est pas un produit type courant ,les gens a l époque avaient les moyens ,ca se trouve toujours
mais j ai hésité et j ai regardé sur internet ,il s agit de COMBLANCHIEN
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
22/01/2015 à 11h47
22/01/2015 à 11h47
merci de la précision !!
je vais sans doute mettre du parquet stratifie ou un nouveau carrelage par dessus .
cordialement leonidas
22/01/2015 à 11h47
22/01/2015 à 11h47
Et si tu nous disais quel est ton projet ou ton problème ?
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
22/01/2015 à 11h57
22/01/2015 à 11h57
mon projet et mon problème c est dans quelques temps de modifier le revêtement du sol d une ancienne cuisine et du séjour en réalisant une chape légère pour tout remettre a niveau et changer les huisseries.en mettant soit du parquet stratifie ou du carrelage .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/01/2015 à 15h26
22/01/2015 à 15h26
bonjour, j'ai eu vu le même carrelage dans des constructions il y a au moins 45 ou 50 ans. ces carreaux faisaient près de 2 cm d'épaisseur, et on les ponçait pour les égaliser et que ce soit bien plat.
ATTENTION, vous allez avoir très froid aux pieds, car à l'époque on n'avait pas inventé l'isolation, les énergies à ce moment là étaient très peu chère, et la notion de confort moins pointue que de nos jours.
Je vous conseille d'isoler un peu ce sol. Et ce n'est pas en mettant un autre carrelage que vous allez améliorer les choses.
Un sol froid rayonne du froid ce qui contrecarre le chauffage. ça vaut vraiment la peine d'isoler au moins un peu pour couper ce froid.
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
22/01/2015 à 16h24
22/01/2015 à 16h24
Vous l isoler de quelle manière le sol?
Cordialement leonidas
Visiteurs non identifiés : 53
