casé un cube de brique et de parpaing rapidement ?
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
30/12/2014 à 19h32
30/12/2014 à 19h32
Y-a-t-il un moyen de cassé rapidement du parpaing et des brique.
J'ai un cube dans ma salle de bain avec des tuyaux d'isolation je souhaite cassé ce µCube et changé les tuyaux a l’intérieur mais c'est très dur a cassé, parpaing + Brique. avez vous une solution pour facilité la vie ?
30/12/2014 à 19h35
30/12/2014 à 19h35
dynamite ? Boulet
Rigole Rigole Rigole Rigole
30/12/2014 à 20h10
30/12/2014 à 20h10
Bonsoir.
Tu peux nous poster au moins une photo, pour que nous nous souvenions des lieux avant l'explosion Explose de rire ?
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
30/12/2014 à 21h50
30/12/2014 à 21h50
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
voila le cube :
30/12/2014 à 21h51
30/12/2014 à 21h51
qu'est ce qu'on trouve à cet endroit à l'étage au dessus ?
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
30/12/2014 à 21h53
30/12/2014 à 21h53
le toit avec de la tole et des petite cheminée...
30/12/2014 à 22h06
30/12/2014 à 22h06
ces petites cheminées desservent quoi ?
si vous démontez il faut commencer par le haut et savoir ce qu'il faut faire pour protéger des intempéries
à nouveau, il faudrait voir des photos de cet endroit pour vous aidez
je sais, les photos, mais il faut voir pour comprendre
si vous tirez par en dessous, c'est dangereux car vous risquez de tout faire tomber en une fois
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
30/12/2014 à 22h30
30/12/2014 à 22h30
les petite cheminé sont justement pour les aérations...
30/12/2014 à 22h34
30/12/2014 à 22h34
donc s'il y a plusieurs petites cheminées, il y a plusieurs caissons répartit dans l'appartement
envisagez vous de tous les retirer et de replacer ceux ci par une VMC
c'est je pense la moins mauvaise formule
la couverture du toit est en quoi ?
ces petites cheminées représentent quelle surface environ ?
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
30/12/2014 à 22h40
30/12/2014 à 22h40
50 a 70 CM c'est une maison, je comte mettre un extracteur à la place puisque je suis directement sous toiture.
soit contadné une des cheminés soir laissé les deux mais dans tous les cas avec un seul extracteur.
30/12/2014 à 22h45
30/12/2014 à 22h45
désolé, mais ici aussi il faudrait voir une photo du toit pour poursuivre
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
31/12/2014 à 09h43
31/12/2014 à 09h43
31/12/2014 à 10h10
31/12/2014 à 10h10
Tu es en toiture plate : apparemment pas de combles entre le plafond et cette toiture ? C'est pour cela que tu envisages une tourelle d'extraction ?
J'ai effectué il y a peu de mois une telle démolition : si ton cas est comme le mien :
Ce que tu vois en dessous des briques est en fait une petite dalle béton reliée par ferraillage aux deux murs.
J'ai vérifié le boisseau à double conduit dans les combles : il était scellé à la dalle.
J'ai cassé la partie du boisseau sous le plafond (ciseau à briques [un burin de maçon convient aussi] et massette).
J'ai arasé à la disqueuse et disque diamant jusqu'en léger retrait du plafond, pour pouvoir fignoler plus tard.
J'ai ensuite cassé la petite dalle (marteau perforateur en burinage) : en fait j'ai été heureusement surpris Pleure Pleure Pleure de trouver le ferraillage (je me demandais comment cela pouvait tenir). Disqueuse et disque métal pour couper les ferrailles.
Ma boulette : je n'ai pas suffisamment dégagé mon espace de travail, un morceau de ce béton a fait un éclat sur le couvercle émaillé de la cuisinière. Je te recommande environ 2mx2m, avec des planches si tu veux protéger ton joli carrelage. A noter que les gravats sont une protection mécanique lors des chutes de morceaux.
La suite n'est qu'à demi terminée : j'ai scellé deux raccords de PVC Ø100 (un par conduit) : l'un pour une aération naturelle réglable, l'autre pour raccordement de la hotte.
A toi de Ca tourne pas rond là-dedans !
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
31/12/2014 à 10h24
31/12/2014 à 10h24
merci pour tes infos.
mon but est de casser le cube pour mettre l'extracteur qui sortira par les cheminées.
et c'est une salle de bain ajouter dans une maison 1930 donc directement sous toiture...
31/12/2014 à 15h19
31/12/2014 à 15h19
Suite...
Un extracteur n'est peut-être pas utile : une sortie d'air (réglable de préférence) et une des deux cheminées récupérée (pour empêcher la pénétration de la pluie) pourraient suffire ?
L'air entre comment dans la salle de bains ?
Par wfirefox
avatar - wfirefox
Message(s) : 34
31/12/2014 à 16h05
31/12/2014 à 16h05
en dessous de la porte ou sinon ya un fenetre...
Visiteurs non identifiés : 599
