Disjoncteur pour appareil air chaud insert !!!
avatar - steffbricoleur65
27/10/2018 à 13h25
27/10/2018 à 13h25
Bonjour, J'ai installé un appareil air chaud, mais au niveau du disjoncteur ça disjoncte!!! De l'appareil air chaud (pour distribuer la chaleur d'insert dans les chambres), j'ai respecté le câblage (neutre=bleu et marron=phase et terre) c'est du 0.75mm² de diamètre. Il conseille un disjoncteur de 5 mais je n'ai trouvé que du 6 ampère. ce qui me gène sur le disjoncteur c'est qu'il n'y a pas marqué 220 v comme sur tous les autres. Donc je branche les 2 fils en dessous et je fais un pont correspondant au fil au dessus du disjoncteur en le branchant sur son voisin un 16 ampères. les 2 fils du pont du dessus sont de section plus gros que mes 2 fils de 0.75 mm². Donc soit mon disjoncteur : - est pas le bon ou - que mon câblage est pas bon : soit les fils du dessus sont trop gros, soit il doit être positionner ailleurs. Pourriez-vous m'apporter vos connaissances sur ce sujet afin de résoudre cette difficulté de la journée. Merci
Message(s) : 9677
27/10/2018 à 14h10
27/10/2018 à 14h10
Une photo de tes connections serait plus parlante..!
27/10/2018 à 14h26
27/10/2018 à 14h26
la voici, j'ai enlever le pont du dessus (fil rouge et bleu) du disjoncteur 2 A = ça disjoncter j'ai brancher sur le suivant 16A = ça disjoncter (à gauche de mon doigt) car cela disjoncter!!! A signaler que le fil qui part de dessous du disjoncteur 6 A, c'est du 0.75mm fait de petit filament qui forme le câble, et le pont que je met au dessus est une section plus importante. Cela peut-il le faire disjoncter? Extracteur air chaud 100 watt et 0.7A
27/10/2018 à 16h35
27/10/2018 à 16h35
on part sur que c'est le 6 A qui saute!!
court circuit à quelque part
le schémas est bon mais le câblage est il fait exactement comme sur le dessin
attention aux fils souples, qu'il ni est pas des brins qui soient passés à côté et qu'il touche l'autre fil
27/10/2018 à 16h53
27/10/2018 à 16h53
erreur sur le dessin seulement, les fils de couleur sont bien mis. La terre est placé sur le grand dominos ou il y a plein de fil de terre.
27/10/2018 à 18h40
27/10/2018 à 18h40
c'est pas le disjoncteur en cause, c'est soit l'extracteur ou bien mon cable de 0.75mm qui n'est pas tout à fait du HO5VVF, je crois qu'une lettre était différente;;;
27/10/2018 à 20h35
27/10/2018 à 20h35
re
si c'est le câble le court circuit reste câble débranché côté ventilateur,
tu le débranche côté ventilo et tu vois ce qui se passe
28/10/2018 à 05h55
28/10/2018 à 05h55
réponds correctement à mes réponses,
je te dis que, voir en rouge au dessus, et là tu ne dis rien de spécial
alors que sur un autre forum tu dis que c'est le différentiel qui saute, ce qui n'est pas la même chose
avec le 6A c'est un court circuit avec le différentiel c'est une perte à la terre.
merci de répondre les mêmes choses sur les différents forums
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
28/10/2018 à 09h38
28/10/2018 à 09h38
Salut les gars.
Alors moi je pense que ça peut provenir de ton fil. Par contre pour aller plus loin dans ma théorie il faudrait que tu me dise si ça disjoncte immédiatement dès que tu allumes la machine ou dès lors que tu fermes ton disjoncteur de 6A. Si jamais ça disjoncte immédiatement dès que tu allumes la machine c'est que c'est elle qui a un problème. Autrement si c'est dès que tu fermes ton 6A alors ça vient du fil ou des connexions mais peut être aussi de l'appareil si jamais il ne se met qu'en veille mais reste toujours sur une base allumée.
Pour un court circuit au niveau des connexions pense à regarder si tes fils que tu a branché à l'appareil ne sont pas un peu trop dénudés et du coup se toucherai.
Plusieurs façon de vérifier: Tout d'abord je te donne mon astuce pour trouver les courts-circuits, tu disjonctes puis tu débranches ton appareil et du met au bout des fils que tu vient de débrancher une douille et une ampoule. Quand tu remet le courant:
- si l'ampoule s'allume et que tout va bien, tu sais désormais que le problème vient soit de ton appareil lui même soit de tes connexions à ses bornes.
- si ça disjoncte immédiatement, c'est que le problème vient du fil, ou du cablage de ton 6A bien que d'après la photo et le schéma ça ai l'air tout à fait correct.
Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible et de structurer mon message avec un maximum de détails. Si tu as des questions je t'en pris. Sinon essayes ce que je t'ai dit puis donne nous les résultats du test.
Au plaisir camarades.
LV
Visiteurs non identifiés : 10
