Cloison placard - Gros nul à la recherche d’informations :)
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
13/01/2016 à 13h03
13/01/2016 à 13h03
C'est mon premier message, alors présentation rapide : je suis Thierry, la quarantaine, région parisienne mais originaire du Pas-de-Calais. Capacité au bricolage ? Sur 10 ? 2-3/10, 4-5 si je me concentre Sourire
Je vous contacte car je projette de monter un mur/cloison pour faire un placard dans l'angle mort d'une chambre. Je vais donc monter une cloison de 70cm de large, du sol au plafond. Le sol est béton, le plafond aussi. Pour apprendre à faire ça, je me suis basé sur la vidéo suivante que j'ai trouvé très bien faite :Vidéo - Comment créer un placard
Du coup, j'ai plusieurs questions, merci par avance de votre aide au grand débutant que je suis :
  • le rail sol et plafond seront fixé sur du béton, donc cheville à frapper. Par contre, le montant collé au mur sera sur un mur en bloc de plâtre plein. Comment je fixe ce montant ? Avec des chevilles et des vis classiques ?
  • Dans la vidéo, le gars dit qu'il préfère fixer les chevilles à frapper à la visseuse. C'est vrai que les enfoncer au marteau, pour un doué comme moi, le rail va morfler. Du coup, à la visseuse, pas de contre-indication ? J'enfonce bien la cheville dans le trou, et je visse la vis ?
  • On parle de BA13, mais j'ai cru comprendre que le BA13 avec des bords amincis. J'ai besoin d'un plaque de 70cm sur 250cm, dois-je prendre du BA13 à bord aminci ou dois-je prendre un autre type de plaque, sachant que c'est dans une chambre, et que je n'ai pas besoin de bords amincis
  • Dois-je remplir la cloison avec de la laine de verre ou un truc du genre, pas pour des raison d'isolation, mais de solidité ? Je pense que non - oui, mes questions sont nulles... - mais je préfère demander.
  • Je pensais mettre un nez de cloison au bout de cette cloison, pour que ce soit propre. Hors, le rail fait 48mn de large, plus 2 épaisseurs de BA13 à 13mn, ca me fera 74mn. Les nez de cloison que je trouve son à 70mn. Que me conseillez-vous ?
Par avance, un grand merci à vous pour vos réponses et conseils.
Message(s) : 18401
13/01/2016 à 18h15
13/01/2016 à 18h15
dans la mesure ou tu fais une cloison ,je ne m embetterai pas a monter en placostil ,j utiliserai de la cloison alvéolé en 50 m:m d épaisseur ,ca ira beaucoup plus vite
toutes et mettre un nez de cloison est une bonne idée comme celui ci les plaques de placo ont au moins 2 cotés adoucis
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
14/01/2016 à 01h04
14/01/2016 à 01h04
Merci de cette réponse, ça me semble effectivement plus simple.
Donc, un rail au sol et un au plafond (comment je les fixe, sachant que c'est du béton au sol et au plafond ?) et un rail sur le mur (que je fixe en collant, je pense)
14/01/2016 à 04h28
14/01/2016 à 04h28
Coucou
On peut aussi bien coller au sol, au plafond et au mur un profil (tasseau) qui s'encastre dans l'épaisseur du panneau alvéolé
Une colle mastique polyurėthane convient très bien
Découper le carton de 3-4 cm sur la périphérie du panneau afin d'encastrer les tasseaux
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
14/01/2016 à 09h20
14/01/2016 à 09h20
Merci.
J'ai une moquette au sol neuve au dessus du béton. Je vais fixer la semelle avec cheville et vis. Pour les tasseaux mur et plafond, je vais coller.
Message(s) : 18401
14/01/2016 à 09h27
14/01/2016 à 09h27
de cette facon ca tiendra
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
14/01/2016 à 10h16
14/01/2016 à 10h16
Un grand merci Takafer. Si je te connaissais IRL, je te remercierais autour d'un verre Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
14/01/2016 à 15h19
14/01/2016 à 15h19
BONJOUR
attention a ta moquette ,si c est de la moquette bouclée ,surtout faire attention que la mèche de la perceuse n enroule pas de fil et détisse celle ci
Visiteurs non identifiés : 11
