Coffrage pot en plusieurs fois
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
25/09/2019 à 12h22
25/09/2019 à 12h22
Bonjour à tous j'ai une question. Est t'il possible de couler un poteau en béton armé en plusieurs fois.
Je m'explique.
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle maison sur plusieurs niveaux. Pour des soucis de tranquilité et de solidité le constructeur de cette maison à renforce les plancher du -1 et et du RDJ par des IPN ( compte tenu de la portée des poutrelles béton.
Ces IPN on été calculé par un bureau d'étude donc la section est la bonne pas d'inquiétude la dessus.
Par contre ce qui me dérange c'est que c'est IPN ont été posé dans un 2 ème temps après que les dalles aient été coulées.
Du coup les poteau qui soutiennent ces IPN sont fait de boisseaux empilés remplie de béton armé.
Les 2 niveaux où ce trouve ces IPN avait pour rôle pour l'un d'atelier ( maison d'un artisan ou il entreposait son outillage,et le niveau en dessous du stockage encore de matériel.
Je compte moi exploiter c'est 2 plateau de 100 m2 chacun pour créer sur l'un une salle de sport sur l'autre salle de jeux homecinéma ,atelier brico et du stockage.
Ce qui me dérange c'est l'aspect de ces poteaux qui soutiennent l' IPN. Et comme l'espace sera bien plus fréquenté les poteaux carré me dérange.
Du coup j'ai prévu de les coffrer avec un coffrage rond dans lequel je vais couler du béton armé.
Actuellement la section des poteaux carré est de 50x50 je compte augmenter leur section de façon à pouvoir couler dedans du béton armé pour obtenir des poteau béton rond à l'aide de coffrage en résine réutilisable ( voir photo).
Ces coffrage font 60 cm de haut ils seront doubler pour couler 1.20 m par 1.20m . Sauf que j 'ai une hauteur sous plafond de 4m pour un des niveau et de 3m pour le deuxième.
Je vais donc devoir couler en plusieurs fois
Je compte laisser 72h de séchage entre chaque section, de cette façon au final ces poteau carré deviendront de beau poteaux rond et liss, moin agressif physiquement et visuellement.
Au passage j'augment aussi la section des poteaux.
Evidemment je vais commencer par couler les poteaux du niveau le plus bas pour en suite faire ceux du niveau supérieur( les poteaux du niveau supérieur sont évidemment au droit des poteaux inférieurs.
Le fait de couler des section de 120cm pause t il problème ( le beton sera evidemment feraillé comme il se doit)
25/09/2019 à 17h05
25/09/2019 à 17h05
Coucou
Savez vous qu'il existe des tubes épais en carton de longueur différentes qui vous permette de couler le béton en une fois.
Le carton reste en place
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4571
25/09/2019 à 18h44
25/09/2019 à 18h44
je connais un mec qu'il a fait des piliers avec de la tôle ondulée Top !
Message(s) : 239
25/09/2019 à 18h58
25/09/2019 à 18h58
oui je sais mais le problème c'est que les poteau carré existe déjà et je dois les transformer en poteau rond . Comment ferais je pour enfiler les tubes cartons sur un poteau déja existant . Il me faut une structure qui s ouvre en 2 et se referme autour des poteaux pour pouvoir couler le béton autour.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
25/09/2019 à 19h29
25/09/2019 à 19h29
Je lis " Actuellement la section des poteaux carré est de 50x50 "
Vous voulez faire quoi avec plus gros , monter un immeuble!
25/09/2019 à 19h31
25/09/2019 à 19h31
Coucou
Donc vous voulez rhabiller des poteaux existant
Vous allez ferailler les poteaux avant coulage du béton
Vous betonnez le tout en une fois (c'est mieux) ou par section
Message(s) : 239
25/09/2019 à 22h05
25/09/2019 à 22h05
non avoir des poteaux ROND et pas carré. Je vais y créer une salle de sport pour recevoir ma clientel en coaching. (je suis coach sportif) pour des raison esthetique et de sécurité cest plus pratique!!!!
26/09/2019 à 07h43
26/09/2019 à 07h43
Coucou
C'est bien ce sue je dis , vous allez rhabiller des poteaux carrés et avec le moule en faire des colonnes rondes.
Une couche d'accroche sur les poteaux carrés après un bon brossage est indispensable pour une bonne tenue
Message(s) : 239
04/08/2021 à 23h56
04/08/2021 à 23h56
Petit up du sujet pour montrer l évolution l habillage des poteaux étant en cours.
Message(s) : 17944
05/08/2021 à 08h34
05/08/2021 à 08h34
bonjour comme dit par KRISKE  ,pourquoi ne pas avoir mis des moules en cartons ,c est ce que l on utilise dans le batiment ,il suffit après des les découper et d avoir un aspect brut ,mais ou je suis sceptique ,c est l aspect final ,un béton pour ce genre d ouvrage non vibré ,va etre affreux ,plein de trous et on verra les cailloux la surface ne sera pas lisse ,ça fera tres rustique de plus on pourra compter le nombre de fois ,ou il a été coulé car ça fera des marques              pour recevoir de la clientèle ,pas le TOP
Message(s) : 239
05/08/2021 à 08h49
05/08/2021 à 08h49
N avez vous pas aperçu l aiguille vibrante qui est dans le coffrage sur la premier photo. Je vous rassure le béton est parfaitement lisse on dirai du marbre. Et pourquoi pas un  coffrage en carton la réponse est un peu plus haut. Comment auriez vous enfile un tube en carton sur un poteau déjà en place ? Et puis j'ai 8 poteaux à habiller et mon coffrage plastique ma pas coûte cher du tout et sont réutilisable. Et la qualité du coffrage est bien supérieur à un coffrage carton perdu que de toute façon je n' aurais pas pus mettre en place il me fallait impérativement un coffrage qui s ouvre en 2.
Message(s) : 239
05/08/2021 à 08h52
05/08/2021 à 08h52
Voici mon aiguille vibrante
Message(s) : 17944
05/08/2021 à 10h05
05/08/2021 à 10h05
RE ok BIEN VU
Visiteurs non identifiés : 8
