Construction terrasse sur pilotis
Par Damsck
avatar - Damsck
19/03/2014 à 13h11
19/03/2014 à 13h11
Salut, je me suis inscrit sur ce forum parce que j'ai un projet qui me titille depuis un bon moment et que j'aimerai passer à l'acte. J'habite une maison avec le jardin en contrebas et on doit donc descendre un escalier pour aller sur la terrasse ce qui n'est pas franchement top surtout pour manger dehors. J'aimerai donc construire une terrasse sur pilotis de 4.5m x 4.20m devant mon balcon, mais n'ayant jamais fait ce type de travaux j'aurai besoin de conseils pour faire quelque chose de solide pour un coût pas trop élevé. Pourriez vous me conseiller entre autre sur les points suivants (toute autre remarque est bien sur la bienvenue): - Est ce que je peux utiliser du bois de charpente que je traiterai sans qu'il risque de pourrir à la longue? - Quelles sections de madriers dois-je utiliser pour la ceinture et les traverses / comment le disposer (espacement ...)? - Combien de poteaux dois-je disposer pour soutenir la structure et où les disposer? - Est ce que je peux fixer les poteaux sur ma terrasse existante (béton ferraillé) ou dois-je les cimenter dans le sol? - Quelle dallage mettre sur la charpente (j'aurai aimé que la terrasse soit étanche mais avec une ossature bois ça ne sera surement pas possible donc je me demande si il vaut mieux un plancher bois ou plastique)? Je joins aussi une photo pour que vous vous fassiez une idée du contexte général. Merci d'avance
Message(s) : 18405
19/03/2014 à 17h21
19/03/2014 à 17h21
donc si j ai bien compris ,tu souhaites supprimer le garde corp de l étage ,pour le prolonger par une terrasse ,pourquoi ne pas monter un mur en agglos de 0.20 semi plein ,cela te permet d obtenir de ce fait une pièce en dessou fermé
l idée de mettre une ossature bois ,pour mettre après une dalle en je ne sais quoi ,pour moi ,pas une bonne idéé
soit tu fait une terrasse qui va couter plus cher mais en béton ou alors une terrasse en bois exotique ,imputrescible etc
ce sont 2 situations différentes
Par Damsck
avatar - Damsck
21/03/2014 à 14h22
21/03/2014 à 14h22
Merci pour ta réponse. Oui, je souhaite bien découper le garde corps en béton du balcon pour prolonger la terrasse. Par contre, il est vrai que je préférerais monter une terrasse étanche mais j'ai un peu peur de faire quelque chose en béton car je n'ai jamais travaillé cette matière. les parpaings, je ne suis pas sur de savoir faire
Message(s) : 18405
21/03/2014 à 15h48
21/03/2014 à 15h48
c est exact ,si tu n as pas fait de maconnerie ,c est assez complexe car il faut exécuter un plancher avec poutrelles et hourdis comme pour une maison ,tu pourrais peux etre te faire aider ,car c est la seule solution pour une terrasse étanche ,sinon c est la terrasse en bois sur armature bois ,que tu peux toujours faire tenir si tu le souhaite sur des poteaux ,mais la c est pareil ,il faudra maconner
Par Damsck
avatar - Damsck
22/03/2014 à 10h16
22/03/2014 à 10h16
Je pense tout de même plutôt partir sur la terrasse bois parce que je voudrais la faire moi même et que ça me fait moins peur qu'en béton. Par contre mon problème c'est que le bois traité extérieur que je trouve en magasin de bricolage est pas vraiment adapté (longueur et section insuffisantes). J'aimerai utiliser du bois de charpente qui est ok niveau dimensions mais je ne sais pas si en le traitant il résistera en extérieur. Tu parles de quoi niveau maçonnerie pour la terrasse bois?
avatar - bricogratos
Message(s) : 5
22/03/2014 à 12h36
22/03/2014 à 12h36
salut, si tu veux quelque chose qui dure dans le temps, des profils allu ou acier et dessus tu vient poser des planches de terrasse,avec gardecord cela seras plus sur des platines au sol visser, quelques soudures et des renforts, un plant et a faire, si tu veux plus d info ok. Top ! il faudra faire un devis exacte, la securite n a pas de prix Ca tourne pas rond là-dedans.
Message(s) : 18405
22/03/2014 à 15h45
22/03/2014 à 15h45
BONSOIR
L idée de bricogratos est tout a fait a retenir,en effet des poteaux et traverse en acier seront assez facile a mettre en place ,bien sur il faudra des bras ou palan et dessus tu peux mettre ton ossature bois ,le bois de charpente est traité ,mais tu peux y apporter un traitement supplémentaire ou les goudronner
par contre ,tu trouveras de la lame en exotique ,il ne faut pas s aadresser qu en grande surface
Par Damsck
avatar - Damsck
23/03/2014 à 17h33
23/03/2014 à 17h33
Oui pourquoi pas en acier même si je ne suis pas un pro de la soudure. Est ce que vous avez des exemples de structure acier de ce type pour que je puisse me faire une idée?
Message(s) : 18405
24/03/2014 à 08h20
24/03/2014 à 08h20
BRICOGRATOS apparemmment a des éléments envoie lui un MP ,il se propose de t aider
Visiteurs non identifiés : 62
