Couler un escalier flottant ou suspendu contre un mur
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
29/04/2015 à 13h49
29/04/2015 à 13h49
J'aurais besoin d'un renseignement.
Je veux fabriquer un escalier flottant en béton. Je ne veux pas faire un coffrage total de l'escalier.
Chaque marche sera coulée séparément dans un coffrage dédié et indépendant des autres, le long d'un mur en pierres.
Pourriez-vous m'indiquer quelle sera la profondeur de la fixation, (ferraille encastrée) dans le mur pour supporter/soutenir la marche?
Comme sur cette image... Mais les marches seront un peu moins épaisses!!
Merci. Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/04/2015 à 17h40
29/04/2015 à 17h40
Tu coules toutes les marches au sol, un peu de super Glu et voilà l'escalier accoché au mur Explose de rire Ca tourne pas rond là-dedans
Sérieusement Confus, cela ne se fait pas au petit bonheur la chance, la profondeur d'ancrage doit être calculée, de même que le ferraillage des marches.
De plus, il faut être très méticuleux lors de la réalisation,
Ne pas observer ces quelques remarques te feront courir un certain risque pour ne pas dire un risque certain.
A+ et bonne chance Top !
Proverbe Chinois
Message(s) : 182
29/04/2015 à 21h37
29/04/2015 à 21h37
Désolé, mais je ne vois pas l'intérêt de cette réponse, sinon encombrer le sujet!!. Confus
Si je poste sur ce forum... c'est justement pour obtenir des conseils techniques et non pas ce genre de retour qui... désolé, ne m'apprend rien!
Sinon, j'aurais déjà mis en place cet escalier!!
Alors...
29/04/2015 à 22h11
29/04/2015 à 22h11
Salut l'impertinent,
Cette réponse est de très bon sens. Vu ton incompétence seul un bureau d'étude de projets pourra te donner les conseils adéquats. Et bien sur cela à un coût !!!!
L'ancrage sera fonction de la nature du mur d'appui et de son épaisseur. Donc, nous confier ton projet sans faire de sondage de matériaux est impossible sur un forum d'entraide.
Donc essaie d'avoir un peu plus respect pour les conseils de "biloulou" visant à t'entourer d'avis ayant la faculté de venir voir sur site ton projet et sa faisabilité....avec les calculs qui iront avec!!
Merci de ta gentillesse à tempérer tes commentaires.
Alors.....dis tu in fine ?
Et bien, ce sera mon dernier commentaire sur ce sujet pour ne pas encombrer TON sujet....même si tu considères que c'est le meilleur choix que je puisse faire ici...Mais prend le temps de lire avant de répondre fieleusement aux âmes dévouées....
Bye
Message(s) : 182
01/05/2015 à 18h51
01/05/2015 à 18h51
Bye
Je vous présente mes excuses les plus sincères 'Biloulou', désolé si j'ai été maladroit et stupide, ma réponse un peu trop rapide et instinctive fait preuve d'un manque de réflexion flagrant!!!
J'ai changé d'avis sur mon futur escalier, je vais mettre en place un quart tournant en rognant un peu le mur de coté (10cm sur 70 cm.
Bonne soirée à tous! Sourire
Sur ce forum, j'ai souvent trouvé des avis judicieux et je remercie tous ceux qui m'ont aidé!!
01/05/2015 à 19h40
01/05/2015 à 19h40
bonjour, quant j'ai vu la demande, je me suis poser la question comment une marche béton suspendu , pouvait tenir au porte à faux même ferrailler comme il faut le béton n'ai vraiment pas conçu pour sa.par contre il existe des marches en résine d'aspect béton,et la ont et dans autre chose .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/05/2015 à 19h59
01/05/2015 à 19h59
Cela arrive à tout le monde d'avoir une parole déplacée et ma foi c'est bien honnête de le reconnaître Top !
Un quart tournant peut être joli également, c'est un autre style, une autre fabrication.
J'espère que tu trouveras encore des infos intéressantes sur ce forum qui est une mine d'or quand on prend la peine de fouiller un peu.
Si, cela se fait mais le tout est calculé en bureau d'étude car pas mal de contraintes et le ferraillage n'est pas des plus facile à réaliser pour un novice.
Il existe aussi comme tu le dis des marches préfabriquées en résine, en acier, en alu, en pierre et même en bois.
Plusieurs techniques cohabitent pour la réalisation de ces escaliers.
Si vous êtes curieux voici un peu de documentation ou encore ICI.
Proverbe Chinois
01/05/2015 à 20h08
01/05/2015 à 20h08
bonjour, biloulou, pour se qui et de ferraillage et du béton précontraint, je connais un peut, mais franchement pour moi un escalier dois être pratique et sécurisant.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/05/2015 à 11h47
02/05/2015 à 11h47
Le design est une chose, la sécurité en est une autre mais les deux peuvent vivre ensembles.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 42
