Création salle de bain
Par cloclo63
avatar - cloclo63
Message(s) : 6
29/09/2011 à 19h47
29/09/2011 à 19h47
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je voudrais créer une petite salle de bain à l'étage. Je ne sais pas trop par où commencer et comment m'y prendre. Pour faire la cloison quel matériau utiliser ? Comme c'est pour une salle de bain il faut un matériau hydrofuge. Il faudrait aussi qu'il soit résistant car je voudrais y fixer un sèche serviette qui doit peser environ 24kg. De plus le sol à l'étage est du plancher, il faudrait donc que la cloison ne soit pas trop lourde. Je voudrais aussi faire passer les câbles électriques dans cette cloison. Dans la cloison il faudra mettre une porte. Est ce compliqué ? Est il judicieux de mettre une porte coulissante pour gagner de la place ? Ensuite pour le sol, peut on poser du carrelage sur du plancher ? Ou bien existe-t-il un autre revêtement pour salle de bain que l'on peut poser sur du plancher. Dans quel ordre faut il procéder ? D'abord la cloison puis le sol ? Si besoin de précisions, n'hésitez pas à demander. Ci-joint un plan de la salle de bain. Merci pour vos réponses.
29/09/2011 à 20h18
29/09/2011 à 20h18
il faudrait d'abord connaitre le support
donc le plancher est poser sur de lambourdes ou des solives, quel en est l'écartement ?
quelles sont les dimensions de ces lambourdes, hauteur ? épaisseurs ?
épaisseur du plancher ?
avatar - papisenior
Message(s) : 15
02/10/2011 à 23h04
02/10/2011 à 23h04
Je vous propose déjà de vous pénétrer de ces deux fiches de l’Agence Qualité construction :
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/renosdb.pdf de 2007
http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/revue/gratuits/94/qc94-09.pdf de 2006
elles dégrossissent bien la problématique
avatar - papisenior
Message(s) : 15
03/10/2011 à 16h19
03/10/2011 à 16h19
Pour les prescriptions contre l’humidité et les nomenclatures des locaux humides :
https://www.weber.fr/fileadmin/user_upload/prescrire/reglementations/13153_img.pdf
qui indique :
2. Classement des locaux
Le tableau 1 indique le classement du local en fonction de
son hygrométrie (§ 2.1) de l’exposition à l’eau des parois
(§ 2.2) et de son entretien (§ 2.3).
Cinq classes sont ainsi définies :
EA : locaux secs ou faiblement humides ;
EB : locaux moyennement humides ;
EB+ : locaux privatifs : locaux humides à usage privatif ;
EB+ : locaux collectifs : locaux humides à usage collectifs ;
EC : locaux très humides en ambiance non agressive.
Le non respect d’un seul des critères conduit au classement
du local dans la classe correspondant au degré
d’exposition à l’eau du local immédiatement supérieur.
Pour monter une cloison légère mais solide : la cloison alvéolaire :
https://www.leroymerlin.fr/idees-conseils/comment-poser-une-cloison-alveolaire---1298989207
Pour fixer les radiateurs, j’ai « plâtré » des petits cubes de bois découpés dans un chevron, destinés à recevoir les vis des pattes de fixation du radiateur à eau chaude, d’une profondeur 4 cm maximum pour les insérer dans la cloison (1cm+ 3cm d’alvéole carton) que j’ai évidée de la taille de chaque cube. Pour que le cube ne ressorte pas sous le poids, je l’ai encoché de deux entailles sur deux arrêtes opposées et j’ai cloué 4 pointes sortant légèrement d’1 cm. Chaque cube –autant que de points de vissage du radiateur, j’imagine que c’est 4 au moins – est repéré pour être affecté à son tour dans la cloison, car il faut entailler au besoin la cloison sur les bords de son trou pour faire rentrer le cube avec ses clous. Je n’ai pas « plâtré » avec du platre, mais bourré le trou avec du MAP (pâte colle pour plaque de carton) qui me restait avant d'y pousser le cube.
Visiteurs non identifiés : 81
