Merci d'avance.
Etes vous sûr qu'il s'agit d'un mur porteur ? "mur" en plâtre, porte sans linteau,... Ca ressemble plus à une cloison.Voici le contexte:
Un mur porteur. 2 portes l'une à coté de l'autre séparées par 8cm de plâtre entre les 2 bâtis (5cm d'épaisseur).
Effectivement c'est toute la partie en plâtre qui bouge quand je fais bouger le bâti. L'étais que j'ai mis, c'était surtout pour pas avoir des kg de plâtre qui tomberait sur un enfant ou autre. Bon hé bien j'ai la solution au problème (refaire en placo), merci à vous 2. C'est quand même un peu de boulot.
En faite, j'ai creuser un peu le platre et j'ai compris pourquoi le plâtre bougeait comme ca: - En dessous du linteau, il y a 2 briques, une sous chaque porte, de 3cm d'épaisseur jusqu'au montant haut des portes (cf photo 1 et 2) Entre les briques et le linteau, c'est du mortier, qui s'est donc 'détaché quand j'ai coupé les montants centrales. Du coup, c'est la brique et le plâtre qui bouge beaucoup, qui ne tiens plus en faite. (heureusement que j'ai mis un étais en attendant pour pas que ca nous tombe sur la tête... Connaissez vous ce fonctionnement? c'est à dire brique de 3cm sous linteau? Ils ont fait cela juste pour arriver au niveau du montant haut des porte? Et dernière mais plus importante question pour moi, avec ce montage, il n'y a pas de risque à enlever la brique, le plâtre et l'étai actuellement en place? Merci d'avance pour vos éclaircissements
(photo 2 -> en rouge, les briques de 3cm d'épaisseur, en bleu, le bas du linteau)
S'il faut d'autres photos ou précisions, pas de soucis. Je ni connais pas grand chose sur les linteaux, pour ne pas dire rien et je suis assez inquiet d'enlever mon étai (et les 2 briques).
Quelques petites questions avant de continuer: "Retirer plus de plafonnage", c'est à dire, enlever plus de plâtre sur le linteau ou enlever le plâtre du plafond? Concernant la phrase: " le travailleur à posé à bonne hauteur une grosse planche et à comblé l'espace avec des briques plâtrieres.": Les briques ok, mais la grosse planche c'est à dire? je n'est pas de "grosse planche" sur les photos? Pour le tube noir, c'était des câbles électrique qui passaient dedans, plus utilisé actuellement. De l'autre coté du mur, en haut, il y avait un tableau électrique avec des gros fusibles plus utilisé et enlever également.
Visiteurs non identifiés : 279
