Élargissement d’une douche
avatar - francoism514
11/01/2015 à 00h01
11/01/2015 à 00h01
Bonjour, Je souhaite agrandir et rénover une douche de 90x90 à 150x90 à l'étage. L'espace en plus sera pris sur la pièce d'à côté dans l'armoire. En ce moment, il y a un receveur de douche avec du des murs en plastique. Je souhaite enlever le receveur pour le remplacer par une chape de béton intégrant des petites pierre ronde. Au mur, il y aura du carrelage. Le receveur est actuellement posé sur du bois. Comment pdois-je faire la chape me servant de receveur ? Quelles sont les étapes ? Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/01/2015 à 00h45
11/01/2015 à 00h45
bonjour, "le bac est actuellement posé sur du bois". Est-ce à dire que le sol est un plancher sur poutres bois ??
Déjà, il faut faire attention que le bois n'ai pas pris l'humidité, sinon il faudra faire quelque chose.
Il semble que vous vouliez céder à la mode des douches italiennes.. qui ne sont pas toujours bien étanche, et cela sur du bois.... Il serait plus prudent de prendre un grand bac à douche extra plat. Au moins ce serait étanche.
Restera à bien faire l'étanchéité entre le mur carrelé et le bac.
11/01/2015 à 06h44
11/01/2015 à 06h44
j'ai pas tout compris
vous pouvez joindre quelques photos ou un croquis pour que cela se précise dans ma petite cervelle
Visiteurs non identifiés : 52
