Epaisseur du MAP derrière placo
Par JCV456
avatar - JCV456
05/12/2015 à 16h42
05/12/2015 à 16h42
Bonjour à tous, Pour la première fois, je vais coller du placo au MAP sur un mur et j'aimerais passer une gaine entre le placo et le mur (tout en faisant une mini saignée dans le mur, mais pas trop car il est fragile.) Quelle épaisseur fait le MAP? Peut-on augmenter ou diminuer l'épaisseur du MAP?
05/12/2015 à 18h04
05/12/2015 à 18h04
On peut mettre des épaisseurs relativement épaisses (c'est ce que j'ai du faire pour rattraper l'aplomb de mes murs de pierres) sans que cela porte à conséquence
Mais le passage d'une gaine ne prend pas beaucoup d'espace, surtout si vous faites une saignée
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 84
