Etanchéifier une terrasse avec chambre en dessous.
Par iXo
iXo
avatar - iXo
Message(s) : 8
18/05/2011 à 21h23
18/05/2011 à 21h23
Bonsoir, Chez moi, j'ai une chambre, cette chambre est un peut en dessous du niveau de la route, au dessus de cette chambre se trouve une terrasse a ciel ouvert. Cette terrasse est couverte de carrelage. Quand il pleut, il pleut aussi dans la chambre (c'est pas énorme mais je voudrais éviter que ça s'aggrave). Que faut-il faire ? Existe-t-il des produits a appliquer et c'est réglé, ou es-ce qu'il faut envisager des travaux beaucoup plus lourds ? Merci.
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
18/05/2011 à 22h17
18/05/2011 à 22h17
bonjour,ce n'est que mon point de vue;deja il faudra localiser la fuite et c'est pas simple!!a mon avis si vous voulez etre tranquille pour un petit moment il faudra une sous couche sous le carrelage donc casser et refaire mais attendez de voir d'autres post peut etre de meilleures idees...cdlt
19/05/2011 à 05h42
19/05/2011 à 05h42
pouvez nous en dire un peu plus sur cette terrasse
y a t'il des affaissements, des creux où l'eau stagne après une pluie ?
Quels types de carrelages sont posés ?
dans quel état sont les joints ?
pouvez vous localiser l'endroit d'où pourrait venir la fuite afin de centrer les recherches vers l'état général de ce point?
la terrasse est elle fonctionnelle ? quel usage en faites vous ?
Par iXo
iXo
avatar - iXo
Message(s) : 8
19/05/2011 à 07h30
19/05/2011 à 07h30
Bonjour, merci pour votre aide. Cette terrasse semble assez plate. En effet, je ne constate pas de stagnation mais un aspect mouillé général après une averse. Je ne connais pas le type de carrelage, ce dernier datant de l'ancien propriétaire, de même pour les joints, même si j'aurais tendance a les remettre en question, il doivent assez vieux. Pour le moment je j'utilise pas cette espace, vu que je n'ai pas encore emménagé. Mais elle est propre et semblerais tout a fait utilisable s'il n'y avait ce problème de fuite.
19/05/2011 à 08h43
19/05/2011 à 08h43
re
la terrasse est faite avec des dalles en ciment ?
prendre une photo
si le joints sont fissurés ou manquant, on peut soit enlever les joints et refaire des nouveaux
soit suivant le type de carrelage appliquer une peinture transparente polyuréthane ou polyester sur les joints ou sur toute la surface
Visiteurs non identifiés : 54
