Etancheite mur exterieur - toiture extension
avatar - fabienenvac
Message(s) : 29
18/09/2013 à 22h53
18/09/2013 à 22h53
Bonjour à vous,
j'aimerais savoir comment procéder pour réaliser l'étanchéité de la jonction entre un mur extérieur et la toiture de mon extension.
Voir photos en pièce jointe.
L'espace maximum est de 2 cm sur une longueur de 5 m.
J'attends vos conseils.
19/09/2013 à 06h13
19/09/2013 à 06h13
à l'aide d'un solin
DE CE GENRE
les solins à coller sont difficiles à installer sur des toitures ondulées, je ne suis pas pour
une feuille de zinc, découpée par vos soins, et pliée à l'angle correct, encastré d'une part dans une saignée faite dans le mur (mais là où il y a du bois cela posera problème) et l'autre partie largement débordante sur le galva (pour éviter que l'eau ou la poudreuse ne chasse pas grand vent)
un joint de mastic polyuréthane pour maintenir le zinc dans la saignée (plus efficace que boucher au mortier)
il faut au moins 15 cm de recouvrement sur les tôles à mon avis vu la faible pente
Message(s) : 29
20/09/2013 à 13h11
20/09/2013 à 13h11
en cherchant solin je suis tombé aussi sur ca:
- Bande de solin auto-adhésive à froid
- Bande d'étanchéité à froid bitumée aluminium 10m
Qu'en pensez-vous ?
Ça à l'air plus simple à poser ?!?
Effectivement, j'ai déjà eu quelques problèmes avec la poudreuse...
20/09/2013 à 13h28
20/09/2013 à 13h28
vous pouvez mettre cela, j'en ai déjà utilisé, mais pas forcement satisfait
c'est pourquoi je ne vous l'ai pas recommandé
deux problèmes majeurs dans votre cas
d'abord l'espace assez grand entre le mur et la tôle, mais il existe des solins jusque 30cm de large je crois
ensuite le plus compliqué, si vous suivez la forme des ondes, comment allez vous fixer au mur, de nombreuses découpes à chaque onde
si vous collez à plat contre le mur, vous ne savez pas suivre les ondes
mur/tuile mécanique cela va
mur/tuiles romanes ou ondulés cela pose problème
mais vous pouvez toujours tenter l'expérience, c'est ainsi qu'on apprend
Message(s) : 29
25/09/2013 à 13h18
25/09/2013 à 13h18
ok donc pas top.
Je reviens donc vers votre première proposition.
J'ai quelques questions:
- La saignée doit faire combien en profondeur ? est ce gênant de la faire au niveau des joints de brique (moins compliqué je pense à réaliser)?
- les 15 cm sont dans le solin proposé ou il s'agit d'un élément en plus ?
- vous parlez de
de quel endroit est-ce ?
- de quelle façon poser les solins pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des jonctions entre solin ? superposés avec un joint de mastic polyuréthane ?
Message(s) : 29
16/10/2013 à 22h01
16/10/2013 à 22h01
Coucou un petit up pour pas qu'on m'oublie...
16/10/2013 à 22h07
16/10/2013 à 22h07
dès que j'ai réglé mes problèmes de lenteurs d'ordinateur, je vous réponds (j'ai été absent du 21/09 au 09/09)
tant que cela va je répond
vous faites une saignée dans le mur sur une profondeur de deux ou 3 cm
vous encastrez le zinc dans la saignée
vous mettez le plomb bien en place en lui faisant épouser la forme de vos ondes
vous faites un joint silicone pour colmater la saignée entre le solin et la brique (moi je mets du mastic colle polyuréthane à la place du silicone cela colle mieux
17/10/2013 à 07h17
17/10/2013 à 07h17
salut : je vois que la poutre est pas assez large :sinon tu dévisse les tire-fond est tu pousse les ondulées contre le mur ; après tu colmate avec du mastic : la ou il y a le bois tu entaille les ondulées :
17/10/2013 à 20h05
17/10/2013 à 20h05
faut voir si c'est possible,
ne pas oublié que l'onde qui fait canal (donc la creuse peut très bien toucher le mur, alors que la supérieure sera éloigné d'autant plus que la pente du tout est forte
du mastic ? quel mastic ?
Message(s) : 29
18/10/2013 à 13h24
18/10/2013 à 13h24
Pas assez large par rapport à quoi ?
Je suis d'accord avec kriske, la partie haute de la tôle aura toujours un espace plus grand.
Sur la partie perpendiculaire au solin, comment boucher l'ouverture (avec un morceau de plomb aussi ou est ce deja prevu dans le solin)?
18/10/2013 à 13h59
18/10/2013 à 13h59
le solin présente quand même une jupe en plomb plissé qu'il faut mettre en forme sur les ondes
regardez l'illustration que j'ai postée
Message(s) : 29
22/10/2013 à 12h52
22/10/2013 à 12h52
pour la partie qui va sur les ondes pas de problème.
Par contre, à l’extrémité du solin il n'y a rien de prévu pour éviter que la pluie, neige passe à la perpendiculaire du solin.
Une idée
22/10/2013 à 13h56
22/10/2013 à 13h56
cette partie doit entrer dans une saignée que vous devrez faire dans le mur, puis dépoussiérer et remplir au mortier si la saignée est large
soit en 2 fois avec du mastic colle polyuréthane
et lorsque cela sera fait, vous pouvez mettre le plomb en forme sur les ondes
Message(s) : 29
04/11/2013 à 22h42
04/11/2013 à 22h42
j'ai été long à répondre mais comme je n'ai pas reçu de notification par mail (est ce normal ?), je pensais à tord ne pas avoir eu de réponse.
Bon, j'ai été voir en dépôt ce que donné le solin et il a l'air un peu différent de celui de la photo du site, comme si la partie à seller dans le mur posséder un plie en plus, j'ai donc demandé conseil à un vendeur qui m'a dit de fixer le solin avec des pitons directement dans le mur ? est ce un bon conseil ?
Une question encore, comment le solin va résister au vent sachant qu'il ne sera fixé que sur le mur ? N'y a t il pas de risque qu'il s'envole ?
Visiteurs non identifiés : 434
