Faux-plafond placo et plafond dalle béton bord à bord ?
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
12/12/2018 à 21h40
12/12/2018 à 21h40
Presque tout est dans le titre Clin d\'oeil
Je suis en acquisition d'un appartement en VEFA et j'ai découvert à force de questions une pratique qui me semble étrange mais qui est peut-être parfaitement normale et conforme à l'état de l'art.
Je serai au dernier étage d'une petite résidence de 4 étages, et donc avec de la sous pente.
A cet étage ils ont prévu un faux-plafond rampant jusqu'à 2.50m pour la sous-pente puis un faux-plafond droit sur environ 50cm et enfin un plafond en béton sur le reste de la surface.
La question qui me taraude concerne le principe de mettre bord à bord un faux plafond en placo et un plafond en béton.
Quid du vieillissement d'une telle installation ?
Le béton ne risque pas de bouger différemment du placo et de laisser apparaître la démarcation ?
S'agit-il vraiment d'une pratique courante ou bien d'une crasse pour réaliser une quelconque économie pour le promoteur ?
Merci pour votre aide Top !
Message(s) : 18401
13/12/2018 à 08h21
13/12/2018 à 08h21
bonjour c est un fait qu il y a risque de marque de joint du a la dilatation de 2 produits qui ne se déforme pas de la meme façon ,pour 50 cm ,il vaut mieux coller le placo sur le béton
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
14/12/2018 à 11h59
14/12/2018 à 11h59
Merci pour votre réponse.
Qu'entendez vous par :
La dalle béton ne va pas jusqu'à la sous-pente donc il y a un "vide" à combler.
Message(s) : 18401
14/12/2018 à 14h42
14/12/2018 à 14h42
je ne vois pas ou est le problème ,ils ont prévu de monter des suspentes et des fourrures pour fermer les 50 cm ,tu nous demandes s il y a un risque de fissure si celui ci s arrete au bord de la dalle béton
c est bien ça
je répond oui ,il se peut qu une fissure dans le temps se présente pour les caractéristiques énoncées plus haut
maintenant qu elle est la longueur du béton restant a couvrir
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
14/12/2018 à 20h48
14/12/2018 à 20h48
J'avais du mal à visualiser comment coller le placo sur du béton à un endroit où il y a pas de béton Grand sourire
La seule autre option est de coller du placo sur toute la surface mais ça me semblait pas envisageable sur 60 m2, d'où mon incompréhension. Honte
Je ne pense pas que le promoteur ait prévu ça malheureusement...
Message(s) : 18401
15/12/2018 à 09h04
15/12/2018 à 09h04
bonjour il ne faut pas s inquiéter outre mesure ,on a énormément fait de progres en matiere de suspente ,justement pour reprendre les problème de dilatation
essaie juste de savoir les ref de ce qui est prévu
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
18/12/2018 à 12h05
18/12/2018 à 12h05
Voilà le message que j'ai reçu de l'architecte concernant ce fameux faux plafond :
il a été décidé dans les réunions d’appel d’offres de décaler d’1 cm vers le haut le plafond placo par rapport au plafond béton, afin d’éviter la fissure si ces 2 matériaux étaient au même niveau.
Il va y avoir une démarcation au niveau du faux plafond et de la dalle... Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18401
18/12/2018 à 14h22
18/12/2018 à 14h22
c est une bonne initiative ,maintenant au niveau esthétique ,il est toujours préférable d avoir par exemple un décalage de 10 cm plutôt que 1 cm ,ça attire moins les regards
Visiteurs non identifiés : 11
