ferraille pour petit mur ?
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
04/08/2014 à 23h16
04/08/2014 à 23h16
Bonsoir à tout le monde,
je souhaite monter sur une dalle existante un "mur" de 2 parpaings de large sur 6 de haut sur lequel va venir se poser une poutre de 5ML qui va me servir à faire ma toiture de mon abri de jardin
Ma question : dois je impérativement ferrailler ces 2 colonnes de parpaings ?
merci pour vos réponses Sourire
05/08/2014 à 06h29
05/08/2014 à 06h29
je ne comprends pas bien
6 parpaings cela nous fait 1,2 m de haut, comment allez vous entrer dans votre abris
2 parpaings de large ??? vous allez mettre 2 parpaings l'un à côté de l'autre, des parpaings de 10 de 15 de 20 de large
où je ne suis pas encore réveillé ou il y a un problème dans l'énoncé de la question
vous avez un petit plan de ce projet ?
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
05/08/2014 à 08h34
05/08/2014 à 08h34
bonjour, j'ai écrit "abri" mais il s'agit plus d'une avancée servant à stocker les effets de jardin pour l'hiver Clin d\'oeil
Pour être plus clair, j'espère, je souhaite monter sur 2 rangs de profondeur et 6 ou 7 rangs de hauteur Oui
Ensuite, une poutre prendra appui sur ce montage d'un côté et sera ancrée de l'autre côté dans mon mur de garage 5ML plus loin et cette poutre servira de suuport à mes voliges pour poser ma toiture en pente inversée, soit un ouvrage de 1ML de profondeur sur 5ML de longueur et +/- 1,60ML de hauteur en comptant la poutre.
05/08/2014 à 08h43
05/08/2014 à 08h43
mieux vaut bien se comprendre
vous voulez construire 2 colonnes, un à gauche une à droite pour faire reposer votre poutre avant afin de faire un auvent
si c'est le cas, pourquoi ne pas utiliser CECI et mettre du béton dedans
il existe plusieurs modèles, j'ai pris celui ci au hasard
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
05/08/2014 à 09h01
05/08/2014 à 09h01
merci pour vos efforts mais je me rends compte que je m'exprime mal
Ma dalle existe. Elle est appuyée à gauche sur mon mur de garage et tout du long sur le mur mitoyen qui sépare mon jardin et celui de mon voisin. Je souhaite donc monter ma "colonne" afin d'obtenir un appui à droite de ma dalle, d'où mes 2 parpaings de profondeur sur mes 6 ou 7 de haut + poutre + tuiles pour pente inversée Sourire
Edit GrainDsel : Tu as bien pinaillé pour ton croquis : c'était plus simple d'insérer une image à partir d'un .jpg de moins de 1,1Mo. Ou de passer par l'adjonction du fichier du dessin (par exemple en simple .pdf) dans ton ordi.
05/08/2014 à 11h33
05/08/2014 à 11h33
vos deux parpaings prennent appui sur le mur du voisin
il faut dans ce cas songer à relier vos parpaings au mur mitoyen à l'aide de crochets de maçon
je ne vois pas de problème majeur
et si vous n'appuyer pas contre le mur, c'est ma proposition qu'il faut utiliser
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
05/08/2014 à 11h45
05/08/2014 à 11h45
super, merci pour les réponses et merci à Graindsel pour m'avoir dépatouillé avec mon "dessin" Top !
Visiteurs non identifiés : 58
