Fissure sur plancher béton à l’étage
Par Kenot
avatar - Kenot
09/08/2011 à 15h21
09/08/2011 à 15h21
Bonjour, En retirant la moquette dans une chambre, j’ai constaté une fissure (2mm) sur le plancher béton, sur toute la largeur de la pièce (de la fenêtre à la cloison séparative avec un autre chambre, soit environ 3 mètres) Je ne sais pas si elle continue dans la 2ème chambre. La maison date de 1964. La fissure se situe au niveau de l’appui sur le mur porteur du RDC. Le ravalement de façade a été fait récemment, avant notre acquisition, et il n’y a donc aucune fissure visible sur la façade. Voir photos jointes Dois-je m’inquiéter ? Avez-vous des conseils ? Merci d’avance !
09/08/2011 à 18h28
09/08/2011 à 18h28
Si la fissure ne se voit pas en dessous c'est pas bien grave! Ce ne serait que la chape de a 7 cm d'épaisseur faite pas dessus la dalle béton!
Message(s) : 9659
09/08/2011 à 22h45
09/08/2011 à 22h45
Je serai moins optimiste que notre ami "les3c19"... Pleure
Une fissure aussi longue et aussi ouverte est le signe d'un mouvement de la structure. Les fissures que l'on rencontre après (mauvais) séchage d'une chape ne présentent jamais de cassures partielles le long du trait comme on peut le voir au centre de la deuxième image.
Il y a peut être eu un affaissement du sol pour un tel résultat, compte tenu que ce plancher s'appuie sur un mur au niveau de la fissure, si j'ai bien compris.
Il faudrait que tu contrôles un peu partout cette maison et que tu places des taquets témoins, à cheval sur la ou les fentes visibles, pour suivre leurs évolutions.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 140
