). Actuellement en location depuis 4 mois j'aimerai m'attaquer à la cuisine qui n'est pas à mon gout. Je vous ai rajouter les photos de ladite cuisine pour que vous puissiez avoir un visuel sur ce dont je vais vos parler. Voilà au début je pensais à repeindre le carrelage aux murs mais le problème c'est bien évidemment le fait que je soit en location et donc qu'à mon départ le propriétaire pourrais ne pas aimer le changement et me demander de tout repeindre. Il y'a aussi le fait que comme vous pouvez le constater sur les photos il y'a du carrelage sur tous les murs et donc cela risque de faire chère en pot de peinture. et puis il y'a pas longtemps je me suis dit pourquoi ne pas fixer du placo BA13 ou 10 tout autour de la cuisine. L'idée serais de fixer des tasseaux sur les joints des carrelage sur toute la hauteur de celui-ci et ensuite de fixer le placo sur les tasseaux. (pour info aucun meuble ne sera fixer sur ce nouveau mur) Comme cela le jour de mon départ il me suffira juste de tout retirer, reboucher les trous et le proprio retrouvera son carrelage. Que pensez vous de cette idée? - Pensez vous que de l'humidité pourrais incrusté entre le carrelage et le placo? Je pensais que pour palier à d’éventuellement arrivée d'humidité je pourrais faire des aérations et également voir pour laisser les entres d'air (une en haut à gauche de la fenêtre sur la photo et une en bas à droite de la cuisine) arrivé entre le placo et le carrelage. Merci d'avance pour vos éventuelles idées et réponses. Jérémy
ne pas mettre la charrue avant les bœufs
Comme je l'ai dit dans mon premier message aucun meuble ne sera fixer sur ce placo à la limite juste quelques barres pour les ustensiles ou pour accrocher les verres par exemple.
La contre cloison implique de percer au sol non? plutôt embattant compte tenu de ma situation.
Dans ce cas autant rester sur ma première idée de fixer le placo seulement au mur avec les tasseaux?
désolé mais la bobonne de mousse c'est pas le top, car lorsqu'il faudra enlever il y en aura partout sur les joints et alors cela va être la fête
Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 57
