fuites sur ma toiture et pose d’un film sous toiture - page 3
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
25/09/2012 à 20h56
25/09/2012 à 20h56
Bonjour à tous. En particulier à kriske et brico30 qui m'avaient bien conseillé en début d'année pour ma cheminée. Top !
J'ai un toit un peu ancien et quelques fuites d'eau. j'ai bien changé quelques tuiles cassées mais lorsque le vent tourne, l'eau arrive a passer par endroit entre les tuiles. Je cherche donc une solution "économique" à ce probleme. Je sais que le mieux serait de changer la toiture mais c'est hors budget. une autre solution (Enlever les tuiles existantes, poser le film, pose de contre linteaux puis installation des anciennes tuiles) serait surement pas mal mais ca me prendra beaucoup trop de temps et une compétence que je n'ai pas.
J'ai pensé a poser par l'intérieur un film sous toiture. J'ai accès au combles non aménagées. Mais je ne trouve pas les réponses a mes questions sur internet. Comment le poser? Comment évacuer l'eau coulant dessus lors d'infiltrations? Y a til un risque fort de pourrissement des linteaux existants ?
Si vous avez d'autres idées ou avis, je suis preneur.
A bientot.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
11/02/2013 à 09h33
11/02/2013 à 09h33
Bonjour.Avez vous des remarques sur ce que j'ai écrit plus haut?
J'ai estimé a peu près le coût et ça ferait environ 7000euros.
11/02/2013 à 10h40
11/02/2013 à 10h40
je suis convaincu qu'avec la faible pente que vous avez que c'est ceci qui conviendrait le mieux pour votre type de pente
le tout est de savoir si cela vous plait et est autorisé dans votre région
la toiture s'en trouve simplifiée (plus rien à redresser, plus de sous toiture (la plaque fait office) relativement rapide pour être à l'abris de l'eau, et on a tout le temps d'épargner pour coller les tuiles dessus, chose que l'on peut faire à l'aise car le déplacement sur les tôles est assez facile
sinon c'est vous qui voyez, vous ne parlez pas des bois pour redresser la toiture, pas plus que de la sous toiture dans votre projet
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
11/02/2013 à 21h33
11/02/2013 à 21h33
Bonjour. Je n'aime pas trop ces plaques. Et je pense que je n'ai pas le droit là où j'habite.
Pour les bois, je pense redresser le toit avec des plaques de bois fixer au chevron sur le coté. Cela renforcera le chevron en meme tps.
Je pose le film dessus, puis le liteau, puis le liteau perpendiculaire a celui ci pour fixer les tuiles.C'est la bonne solution?
11/02/2013 à 21h36
11/02/2013 à 21h36
oui c'est cela
les plaques sont recouvertes avec des tuiles canal, cela ne se voit presque pas que ce sont des plaques
sinon pour le reste c'est cela
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
11/02/2013 à 22h33
11/02/2013 à 22h33
ok. Par contre, que me conseillez vous comme planche pour redresser les chevrons? Y'a t il une taille standard(largeur)?
Je vais tendre une ficelle sur le toit ce mercredi si le temps le permet pour voir l'état d'ondulation de la toiture.
12/02/2013 à 05h50
12/02/2013 à 05h50
commencer par lire ceci
et revenez poser les questions que cette lecture amènent
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
12/02/2013 à 09h21
12/02/2013 à 09h21
Bonjour .Je vous remercie mais cette solution de plaque ne me plait pas beaucoup, esthétiquement parlant.
Je préfèrerai les tuiles traditionnelles.
12/02/2013 à 18h15
12/02/2013 à 18h15
je vous ai donné tous les renseignements que je pouvais vous donner pour vous aidez dans les différents cas de figures
je ne puis rien faire de plus au stade actuel
vous êtes informé des avantages et inconvénients dans tous les cas de figure,
relire l'ensemble vous donnera peut être de nouvelles idées qui nous pouvons partager au besoin
à suivre .... peut être
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
15/02/2013 à 22h08
15/02/2013 à 22h08
Bonjour. Après etre monter sur le toit, je me suis rendu compte que le plus grand coté de toiture a 2 pentes.En partant du faitage, 1/3 moins pentu que les 2/3 restant allant au bord du toit. Et je ne vois pas comment le redresser... Cela voudrait dire réhausser les murs de la maison...
16/02/2013 à 04h53
16/02/2013 à 04h53
cela ressemble à cette image ?
remarque, le zinc n'étais pas encore mis à sa place
vous avez une photo de ce versant de toiture ?
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
16/02/2013 à 09h17
16/02/2013 à 09h17
voici le versant de toiture.En fait, c'est comme cela car il y a un mur porteur en pierre a cet endroit sur toute la longueur de la maison.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
16/02/2013 à 09h18
16/02/2013 à 09h18
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
16/02/2013 à 10h48
16/02/2013 à 10h48
Pour éviter de tout découvrir en meme temps, est ce que je ne pourrais pas partir d'un coté de la toiture avec des chevrons bien posés ou redressés sur le coté du mur. Puis redresser petit a petit vers la gauche les chevrons a l'aide d'un niveau. Je pourrai ainsi découvrir et recouvrir une bande de 3-4m a la fois.
Est ce possible selon vous?
Visiteurs non identifiés : 44
