je rappelle que la plus grande prudence s'impose et que si vous ne le sentez pas, inutile de commencer, il vaut mieux payer un pro. Je ne suis en rien responsable du bon déroulement du chantier, j'ai juste expliqué comment j'ai fais
-Si je comprend bien, vu que je change toutes les tuiles et qu'elles n'ont pas la même forme qu'actuellement, une fois découvert, je recommence de zéro les liteaux.
non pas forcément, à moins que le moule de la tuile soit très différent, il est toujours préférable si elle est bonne de conserver les repères du premier liteau,
en partant de ceux çi vous pouvez mesurer à coup sur l'emplacement du nouveau premier liteau si le moule de tuile est différent.
-Mais où commencer le premier liteau du bas(au niveau du mur du coup)?
la position du premier liteau doit être telle que le bord inférieur de la tuile se trouve au dessus du premier tiers dans la gouttière
Faut il mesurer une distance par rapport au faitage et diviser par la taille de la tuile?
l'idéal est de tomber avec des mesures entières pour éviter les coupes, moi je commence par le bas et je termine au faîtage comme cela se présente.
Le faitage et le mur du bas ne sont pas parallèles. Certains couvreurs m'ont dit qu'il fallait couper les tuiles de rive du bas pour longer le mur.
effectivement, on peut être amené à faire ainsi, c'est au cas par cas (il faudrait voir une photo de la situation présente)
-Les rives se posent en dernier?
oui et non, cela dépends si vous mettez de vrais rives en tuile ou si vous terminez avec les tuiles de couverture
-C'est surement une question bête. Mais si le vent dominant vient d'ouest, dans quel sens poser les tuiles?Une tuile n'a qu'une forme, non?N'y a t il pas qu'un sens de monte de tuiles?
montrez ou donnez un illustration des tuiles que vous comptez mettre
-j'aurais voulu découvrir que petit a petit le toit, redresser les chevrons, jusqu’à couvrir en tuiles. Je bâcherais la jonction nlles tuiles-anciennes tuiles le temps que j'attaque une nouvelle partie.Mais comment faire pour que la toiture finie soit droite?... Je me demande...
ça c'est pas possible; donc il faut prévoir le travail dans le sens de ce que j'ai expliqué. par contre on peut très bien faire un versant à la fois (on termine la faîtière avec le dernier versant)
J'ai d'autres questions mais je ne vais pas tout demander tout de suite.
il vaut mieux demander tout en même temps sur un même sujet, cela permet d'éviter de démonter pour refaire
) en général
mais pour moi je crois préférable dans votre cas vu la faible pente du toit, de vous orientez vers une toiture en ardoise (j'ai vu des lauzes en Auvergne donc cela devrait passer au niveau des permis) ou j'en ai vu aussi en tuiles romane sur sous toitures en ondulé asbeste ciment ce qui est plus facile à faire aussi 'donc plus rapide
la dernière photo serait à mon avis le type de toiture qui conviendrait le mieux dans votre cas de faible pente
la première photo ressemble à la vôtre, quoique la pente soit plus forte (la sous toiture ici est faite de plaques planes de ce type
sur la 2ème photo à gauche on voit les tuiles d'égout recoupées
la 3ème photo on voit mal, 30m de long avec des tôles ondulées en fibro ciment
Si je faits ma toiture, je serai attentif.
re
on ne parle plus de la toiture illustrée le 26/09/2012 à 19h15
Ce n'est pas ma maison.Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 51
