isolation acoustique d’une cloison chambre
29/01/2010 à 10h03
29/01/2010 à 10h03
Je suis un peu perdue concernant l'isolation acoustique d'une cloison (celle de la chambre de bébé).
Pour l'instant inexistante, on m'a conseillée de doubler le placo, et d'y mettre de la laine de roche en 30mm.
Ma question est toute bête, est-ce que 30mm est suffisant pour isoler des bruits de voix du salon, des sons de la tv.. ect, à moindre mesure?
Merci!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/01/2010 à 10h41
29/01/2010 à 10h41
non aucun chance, si tu as une place suffisante tu peux réalisé un doublage de ta cloison avec une structure placo, laine de verre de 50 à 100 mm et du placo phonique.
si tu manque de place il exsiste des revétement en rouleau avec un molton derriére qui ce colle comme de la tapisserie est qui sont assez efficace mais aussi assez chère
29/01/2010 à 11h18
29/01/2010 à 11h18
remplacer le doublage du placo par du Fermacell, est-ce une bonne idée pour amméliorer le confort acoustique?
30/01/2010 à 11h03
30/01/2010 à 11h03
je ne crois pas que le Fernacell convienne comme isolant phonique.
le meilleur isolant phonique reste le liège expansé en 4 cm d'épaisseur, il peut au besoin être recouvert d'un placo ou d'une autre matière.
Visiteurs non identifiés : 55
