Isolation interieure DEVANT placo
Par VincentM
avatar - VincentM
Message(s) : 30
28/12/2018 à 15h39
28/12/2018 à 15h39
Je souhaite faire un complément d'isolation à une pièce finie (placo), parce que la laine de verre a dû tomber derriere le placo : j'ai mis un coup de thermometre infrarouge, et à certains endroits le placo est à 3° en ce moment alors qu'il est à 14° à d'autres endroits. Du coup, ça caille dans toute la pièce. Je précise que la pièce est en sous pente
Pour éviter de tout casser, et vu que je n'en suis pas à 15 cm près, est-il possible de réisoler par l’intérieur, et si oui, que me conseillez vous ?
placo+polystyrène 10+100 collé
laine de verre 100 + nouvelle structure + placo ?
autre ?
MErci d'avance.
Vincent
Message(s) : 18405
28/12/2018 à 16h42
28/12/2018 à 16h42
avec ce que tu veux faire ,honnetement ,je ne vois pas beaucoup de différence a enlever le placo existant et remettre correctement de la laine de roche et remettre du placo neuf
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
03/01/2019 à 16h14
03/01/2019 à 16h14
Bonjour Vincent et meilleurs vœux à tous Sourire
Tout comme takafer, je suis partisan d’enlever l’existant pour refaire les choses bien et de repartir du bon pied. En bidouillant par-dessus l’existant, pour n’enlèverez pas les ponts thermiques existants et vous perdrez une épaisseur importante qui pourrait être mise à profit pour bien isoler. Si la laine est tombée, soit elle n’était pas adaptée, soit elle a mal été posée. Il faut une laine de verre semi rigide à minima en rampants et une bonne mise en œuvre. Cela peut ressembler à un de ces schémas d’isolation des combles aménagés selon la structure de votre charpente.
Si cela vous intéresse, je peux vous donner plus de détails sur la résistance thermique préconisée (ce n’est pas l’épaisseur qui importe), la mise en œuvre, le type d’isolant recommandé, etc… et aussi répondre à vos questions si vous en avez.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 49
