Isolation Phonique Cloison SAD sur mur existant
Par Yourixx
avatar - Yourixx
14/06/2022 à 18h15
14/06/2022 à 18h15
Nous avons acquis une maison 1960 mitoyenne sans aucune isolation, le mur mitoyen est en brique alveol'air et nous entendons les voisins parler.
Je me suis donc renseigné et il semblerait que la solution la plus efficace soit la cloison SAD.
Sauf que dans toutes les descriptions et explications cette cloison est une séparation créée de toute pièce et disposée de la facon suivante :
placo phonique double peau collé // rail 48 avec laine 50 // 1cm de vide // rail 48 avec laine 50 // triple peau placo phonique.
Je souhaite donc savoir comment disposer au mieux les différents éléments de cloison SAD sur un mur existant, je m'explique :
1 - Mur en brique // placo phonique double peau collé // rail 48 avec laine 50 // 1cm de vide // rail 48 avec laine 50 // triple peau placo phonique.
Ou
2 - Mur en brique // Rail 48 avec laine 50 // Double peau phonique // 1 cm de vide // rail 48 avec laine 50 // triple peau placo phonique.
La solution 1 appuie directement les 2 premières plaques de la double peau sur le mur ce qui à mon avis amoindrie l'efficacité puisque le support est en contact direct et sans isolant. Donc masse (mur) // masse (double peau) // ressort (rail+isolant) // 1cm vide // ressort (rail+isolant) // Masse (triple peau)
La solution 2 appuie d'abord une couche d'isolant sur le mur avant la première double peau sauf que le vide de 1cm n'est plus entre les 2 rails mais entre 2 plaques et 1 rail. Donc masse (mur) // ressort (rail+isolant)// masse (double peau) // 1cm vide // ressort (rail+isolant) // Masse (triple peau).
Ce sont les mêmes épaisseurs dans tous les cas environ 171mm au total.
Je prévois des bandes résilientes derrière chaque rail et montant, des joints en silicone à chaque jonction, et croiser les plaques pour que les joints enduits ne se superposent pas.
Qu'en pensez vous ? et quelle solution choisiriez vous ? Avez vous d'autres conseils pour optimiser ce type de cloison ?
Je vous mets un petit croquis car après relecture les explications ne sont pas forcément claires  .
D'avance merci
Visiteurs non identifiés : 52
