Manutention Placo - page 2
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
18/11/2012 à 09h22
18/11/2012 à 09h22
J'écris ce petit mot pour avoir des astuces pour déplacer du placo par un accès difficile.
J'ai des plaques à faire passer par une fenetre au 2ème étage d'une maison avec pour seul accès une fenetre large. J'ai une échelle, une corde...
Quelqu'un a t il une petite astuce? Je comptais sangler le placo entre 2 chevrons pour éviter que cela plie sur l'axe de la largeur et éviter les risques de casse... Puis corde...
Vous avez d'autres trucs?
Message(s) : 18381
18/11/2012 à 10h05
18/11/2012 à 10h05
il existe des plaques de placo en 0.60 de large ,ce serait peut etre une bonne solution
sinon ,tu les fait livrer par un camion grue et il n y a plus qu a les prendres et lesrentrer dans la piece
Message(s) : 9667
18/11/2012 à 11h16
18/11/2012 à 11h16
Salut Piheros,
Même avis que "Takafer".
La meilleure solution, la moins pénible et la moins risquée pour les plaques, est bien le bras hydraulique avec fourche à palette à positionner au raz de la fenêtre.
L'ennui avec les chevrons c'est qu'ils ne protègerons pas les arêtes de la sangle ou de la corde, à moins que tu fabriques deux ensembles en forme de U pour "pincer" les bords sur une longueur de un mètre au centre du panneau.
A noter que les plaques de BA13 sont toujours mises sur palette par paires scotchées aux extrémités. Cet assemblage évite la casse si l'on soulève les plaques par deux sur la longueur. Evidemment c'est deux fois plus lourd...!
@+ Clin d\'oeil
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
18/11/2012 à 16h08
18/11/2012 à 16h08
Merci à vous 2,
J'ai déjà les plaques stockées, ce sont des 120... Le hic, que je n'ai pas précisé c'est que je dois monter les plaques par l'arrière de la maison dans le jardin où l'accès se fait par une porte de 80 au sous sol...
Du coup impossible de mettre un système d'élévation hors mis une nacelle individuelle (78 cm de large mais 920kg!!! Dur à transporter pour un particulier!)
Donc j'optais pour la méthode échelle corde poulie, je n'ai guère d'autre choix, c'est en fait le "comment" les attacher (sangles? entre des planches, autres?) sur lequel j'ai des hésitations et si il existait des ptis trucs, je serai preneur.
Merci en tout cas
P.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
18/11/2012 à 16h25
18/11/2012 à 16h25
Il faut lever à combien de hauteur ??
Car cela devrait convenir
C'est facile à transporter dans une voiture.
Clin d\'oeil
Message(s) : 18381
18/11/2012 à 17h00
18/11/2012 à 17h00
pour le 2 eme étage ca ne le fait pas 2.50mpar niveau +ep des planchers = ?
18/11/2012 à 17h25
18/11/2012 à 17h25
chez mon fils nous avons mis deux échelles ,donc deux qui poussaient et deux à la réception ,car c'est fragile malgré tout .
A+. Cool
Message(s) : 9667
18/11/2012 à 17h41
18/11/2012 à 17h41
Il te reste la solution de louer un monte-matériaux tel que ceux utilisés pour les déménagements.
@+ Clin d\'oeil
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
18/11/2012 à 18h08
18/11/2012 à 18h08
Oui j'ai au moins 5,5m à lever...
Je vais regarder le matériel de déménagement, pas pensé!
18/11/2012 à 18h12
18/11/2012 à 18h12
l'échelle est d'après moi une bonne formule
un panneau de contreplaqué, une planche en dessous on ne risque pas d'abimer les bords de plaques plusque le panneau est plus large
les plaques sur la planche, le panneau glisse sur l'échelle
et le fin du fin un petit palan mis plus haut ou une poulie pour aider
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
18/11/2012 à 19h55
18/11/2012 à 19h55
Bonsoiir Kriske, et merci....
C'est effectivement la formule que je vais utiliser, merci!
Mais sans poulie... Ca me fera les bras... et des ampoules Top !
18/11/2012 à 20h02
18/11/2012 à 20h02
réfléchir avant d'agir, car les bras sauf si vous êtes vraiment costaux
la poulie aide grandement
j'ai monté des tôles d'asbeste de 2,2m à 8m de haut avec une rampe ainsi
Message(s) : 9667
18/11/2012 à 21h04
18/11/2012 à 21h04
Si le principe parait facile à mettre en œuvre la sécurité n'est généralement pas assurée dans ce genre de manutention... Attention !
Les accidents de bricolage se comptent par dizaines de milliers en France par non application des règles élémentaires de sécurité... Ca tourne pas rond là-dedans
Peut-être vaut-il mieux mettre quelques euros dans la location d'un matériel adapté pour éviter les efforts inutiles et quelques fois un séjour à l'hôtel à l'hosto !! Top !
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
18/11/2012 à 22h48
18/11/2012 à 22h48
J'ai des bras mais je suis pas un bourrin! Oui
J'ai 2 grandes échelles que je sanglerai au toit 1 pour faire glissière, l'autre pour l'utiliser comme guide. On fera ça à 3
J'ai déjà monté 100m2 d'osb comme ça, mais là vu la fragilité du placo j'hésitais...
Après j'ai pas d'accès pour passer dans le jardin, donc tout monte charge est difficile à amener!
19/11/2012 à 05h19
19/11/2012 à 05h19
Brico30 est la sagesse même, c'est un aspect de la question qui m'avait échappé dans ma réponse
Il ne faut pas être un bourrin pour avoir un accident, cela arrive plus souvent qu'on ne le croit, si cela reste matériel, c'est dira t'on un demi mal
Physique, on a perdu tout l'avantage du bricolage
J'ai eu la chance de retaper 7 maisons, sans qu'il me soit arrivé quelque chose de grave. (avec séquelles) ce qui n'est pas le cas de tous les bricoleurs
J'ai souvent pris des risques, calculés certes, mais des risques quand même (surtout pour ma personne) entre autre, j'ai démonté la toiture et la charpente d'une église à 23 m en avril alors qu'il pleuvinait) et je vous assure les tuiles ce n'était rien.
Mais dès que la première planche de la charpente a été défaite, le tout s'est mis à balancer dans tous les sens, on n'en menait pas large. Et pour démonter les faîtières, ce n'est pas moi qui ai grimpé tout en haut avec le pied de biche. On a fait ce travail à 3 dans les années 70
Sans problème, mais avec le recul, quel travail et quel risques
Par Piheros63
avatar - Piheros63
Message(s) : 18
19/11/2012 à 08h23
19/11/2012 à 08h23
Bonjour Kriske,
Impressionnant ton récit et c'est vrai que parfois on bricole "boarder line"
Je sécurise au mieux, et merci à Brico30 pour rappeler cela!
Je vous tiendrai au courant, car je vais faire cela aujourd hui!
Visiteurs non identifiés : 53
