Je suis propriétaire d'une maison de village à Cucuron dans le Luberon. Il s'agit d'une maison début 19° avec des murs de 80 cm fait avec tout ce qui leur tombait sous mains. Le mur extérieur, donnant sur la terrasse, est bombé. Or nous allons faire poser une véranda et le "bombage" est excessif pour être rattrapé avec un solin. Il me faut donc préparer le terrain pour le vérandaliste afin que la facade de la maison, au niveau de la fixation de la véranda, soit le plus droit possible. Je réfléchi donc à la meilleure méthode. Je pense faire une saignée dans le mur au centre de la facade (là où le "bombage" est le plus prononcé), afin de gagner déja une dizaine de centimètres dans le tiers central de la facade, et faire un petit coffrage de part et d'autre à remplir de mortier.. Le tout pour arriver un point d'ancrage le plus rectiligne possible, sachant que les solins feront le reste. Si mon explication est suffisament claire, auriez-vous des conseils à me donner pour réaliser cela ? Merci d'avance Arnaud de Cucuron (d'où la Grenouille de l'Etang pour les ceusses qui connaissent Cucuron !)
bonjour bonjour et merci pour votre réponse combien de cm devez vous rattraper 10cm si je comprends bien autour de 10/15 cm. la véranda sera en ? La véranda est en aluminium laqué blanc. la fixation est une chose et votre formule est acceptable une fois la véranda montée, rien n'empêche de mettre un solin en plomb pour tout recouvrir et éviter les infiltrations d'eau à ce niveau la bosse est sur combien de mètres ? on parle de la maison du fond je suppose Les 2/3 de la facade ont un droit acceptable et le bombage commence au début du 3° tiers pour rentrer vers l'intérieur. Je dirais que, coté droit quand on regarde la facade, on est bon prendant 3 metres et ca commence à se courber ensuite. Ma question étant : comment rattraper cela. Je pense faire un rainurage dans le mur à la disqueuse d'environ 20 cm et rattraper le droit en faisant un petit coffrage . J'ai bon, docteur ? Merci pour vos réponses !!!
Membre(s) : abgech
Visiteurs non identifiés : 81
