Motivé en même temps par le plancher qui grince, je tombe sur un plancher agglo (dalles 180x60).
ce sont des dalles emboîtées ou mise l'une contre l'autre)
J aimerais svp des conseils, car je ne peux pas l enlever vu que mes cloisons sont montées dessus. Il ne semble pas fixé, mais le vissage ne semble pas résoudre le problème ( je précise que je n arrive pas a identifier l espacement des solives)
si les dalles sont emboîtées le talc peut aider
Je ressens bien "l élasticité" entre les solives et me doute que le vissage ne sera pas suffisant...
il faut s'en assurer en vissant les dalles aux solives
Mon but est de finir en parquet flottant avec sous couche isolante.
On m a parlé du talc ou de la paraffine, mais avec les restes de colle du jonc de mer!...
pour des lames de parquet cela fonctionne parfois
J ai pensé refaire un plancher en médium fin ( pour éviter trop de sur épaisseur), ce qui permettrait de bien plaquer les plaques d agglos par vissage. Et de mettre mon parquet.
un peu plus haut vous dites ne pas connaître l'écartement des solives, donc ce que vous écrivez ici n'a pas de sens
Ca me donne 3 inter solive ou les jonction de plaque sont dans le vide.... Bravo les anciens proprios. J ai décidé de tout visser comme dit plus haut, et je vais decouper a la scie circulaire une bande de 46 cm ( mes solives font 7cm)pour remettre de l agglo qui reposera entierement a misolive des 2 cotés pour les zone ou la jonction est dans le vide. Suis je clair?
Visiteurs non identifiés : 86
