Je voudrais avoir un petit renseignement..., je dois monter un mur de parpaing pour mon garage de 8m X 6m et je voulais savoir comment aligner mes parpaings au niveau à bulle si j'ai une pente de 8 % sur ma dalle sur mes 8 mètres. Dans un sens OK (sens de la largeur du parpaing), par contre dans le sens de la longueur est ce que je dois suivre la pente avec un cordeau et rattraper mes 8 cm au moment du faitage ou commencer à compenser la pente en mettant un peu plus de ciment coté pente inférieure...
Voilà pourquoi je ne dors plus.....
1% par mètre soit 8 cm au bout des 8 mètres de dalle et non 8%....
même si ma voiture à un bon frein à main... Donc je pense couler une chape de la largeur des parpaing afin de rattraper les 8 cm cela me permettra de partie de niveau avec mes parpaings. Par contre pour le dosage du beton 250 Kg ou 350 Kg ??? Merci
Visiteurs non identifiés : 59
