pose de placo
avatar - le veilleur
Message(s) : 75
01/02/2010 à 18h29
01/02/2010 à 18h29
Je suis sur le point de posé mes placo sur les murs exterieurs etant novice dans le metier,je cherche des conseils
Je vous expose ma methode,
1, Pose des rails et placo au plafond
2, Pose des placo sur murs exterieur (sur dalle brute) avc 1cm de jour en bas (faut'il mettre une protection contre l'humiditée?)
3, Pose des cloisons
4, Je coule une chappe de 7 a 8cm (chappe auoplassante fibrée ) directement sur la dalle brute
Je PENSE etre bon ?!!
Message(s) : 75
01/02/2010 à 20h26
01/02/2010 à 20h26
Petite info
sous la dalle il y a un vide sanitaire,avec des blocs de polysthyréne d'épaisseur environ 20 cms.
J'hesite a mettre une epaisseur de 40mm de polysthyréne extrudé sous la chappe ou voir plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/02/2010 à 14h19
04/02/2010 à 14h19
la méthode est bonne pour le placo pas de soucis, pas besoin de protection contre l'humidité en bas.
Message(s) : 75
04/02/2010 à 15h03
04/02/2010 à 15h03
on ma parlé de polyane pour proteger le placo c'est pas indispensable?
ET le polsthyréne sous lachappe?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/02/2010 à 15h42
05/02/2010 à 15h42
le polyane est a posé avant de couler ta chape.
tu le pose au sol et tu le fait remonté sur les mur de 20 bon centimétre, par dessus tu met ton ferraillage, tu coule le béton et quant ta chape sera séche tu coupe au cutter le polyane qui dépasse au raz du sol.
pour le polystyrène par contre désolé mais je peut pas te renseigner
Visiteurs non identifiés : 51
