Bonjour, une question technique sur l'ossature métal pour placo
Pour poser un placo marine en plafond, sur une largeur de 280cm que vaut-il mieux :
- montants M48 en double tous les 60
- montant M48 simple tous les 40
- remplacer les montants par des rails M48 tous les 60 ?
2 question subsidiaire : a propos des cornière CR2 : peut on visser le placo dessus ou faut-il un intermediaire (rail ou montant) ?
Merci d'avance de vos réponses
Bonjour Coucou34 (je n’ai pas osé écrire Coucou Coucou34
Il n’est peut-être pas trop tard pour vous aider
Comme je ne suis pas certain de tout comprendre dans votre question, quelques infos basiques pour commencer dans notre guide le Compagnon Placo® au sujet des plafonds suspendus et autoportants.
Ensuite et dans le désordre, il n’est pas obligatoire de poser de la plaque Placomarine® en plafond. Il est nécessaire de resserrer l’entraxe des ossatures à 0.50 m au minimum (ou 0.40 m). La plaque de plâtre Placomarine® absorbe en effet plus d’humidité qu’une plaque de plâtre standard, humidité qu’elle restitue ensuite) et donc se charge en poids et nécessite par conséquent une ossature resserrée. Les tableaux plus détaillés de dimensionnement des ossatures de plafonds autoportants de notre Intégrale Placo® donnent pour une portée de 2.80 m sans entretoise et un entraxe de 0.50 m, des rails et des montants de 70, doublés, adossés et solidarisés. Pour la petite histoire, on ne remplace pas un rail par un montant. Les rails sont posés en périphérie et les montants viennent se positionner dedans. Cette vidéo de pose vous aidera sans doute à mieux appréhender la pose d’un plafond autoportant.
Il peut être question de cornières Stil® CR2 mais cela concerne alors des plafonds suspendus .
Restant à votre service.
P.S. : pour info, il existe des plaques de plâtre à quatre bords amincis destinées aux plafonds qui donnent un meilleur rendu visuel.
Visiteurs non identifiés : 18
