Ragréage sur dalle fragile
Par sanch0
avatar - sanch0
24/03/2018 à 13h36
24/03/2018 à 13h36
Bonjour les bricoleurs, Je souhaite faire une nouvelle pièce sur une dalle en béton qui possède une flèche importante de plus de 3 cm. Il me faut donc ragréer avant de faire le sol et de monter les cloisons et je voudrais avoir votre avis sur le choix de ragréage à réaliser sachant que : - la dalle est vraiment creusée comme dit plus haut - elle est fragile et je voudrais limiter la masse à mettre dessus pour niveler le sol Je suis un débutant dans le domaine donc j'espère vous avoir fourni les données suffisantes pour pouvoir répondre à ma question. Merci! Sourire Bonne journée
Message(s) : 18405
24/03/2018 à 16h30
24/03/2018 à 16h30
bonjour 3 cm c est beaucoup pour un ragréage ,c est faisable ,mais pour la quantité donc le prix ,ça risque de monter ,j aimerai savoir ce que tu comptes mettre au niveau sol
pourquoi cette dalle est fragile ,elle est posée sur quoi
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
26/03/2018 à 15h12
26/03/2018 à 15h12
Compte tenu de la différence de niveau de plus de 3 cm, un ragréage n’est pas possible et il faudra faire une nouvelle chape.
Quand vous dites « elle est fragile », s-agit-il de la structure ou de la dalle existante ? Si structure, il faut veiller à ce qu’elle supporte la charge supplémentaire apportée, si dalle, lire ces quelques recommandations sur la préparation du support.
Quand celui sera conforme, la préparation pour appliquer la chape dépendra de nature de la chape . La chape en elle-même pourra de plusieurs types comme celui-ci par exemple ou encore celle-ci si vous avez des soucis de poids.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 66
