Refaire seuil portail cassé
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
06/04/2020 à 20h38
06/04/2020 à 20h38
Bonjour, Je souhaite refaire mon seuil de portail détruit en partie par un tracteur . Comment vous y prendriez vous ? J’ai commencé à nettoyer. https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1586197900.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1586197926.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1586197995.jpg Merci pour l’aide
E8CB275A-BBD7-42A9-B3A9-205E47829668.jpeg C7BABBBC-D5B9-4C24-A66A-20A3AB1778D1.jpeg 488F3DAD-385D-439A-AC3C-E337D112F5BF.jpeg
Message(s) : 18356
07/04/2020 à 08h03
07/04/2020 à 08h03
je découperai le béton sur une certaine largeur et apres un ferraillage ,recoulerai du béton
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 08h08
07/04/2020 à 08h08
Bonjour merci pour votre réponse. Découpe sur la hauteur ou la largeur ? Sachant qu’en hauteur j’ai par endroit de 1cm à 6cm à combler actuellement. Merci
Message(s) : 18356
07/04/2020 à 08h12
07/04/2020 à 08h12
les 2 mon commandant ,mais maintenant que tu donnes l épaisseur
il ne faut pas s étonner que ça casse, une dalle de béton c est 15 cm d épaisseur et ferraillé
donc tu vois ce qu il te reste a faire
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 08h17
07/04/2020 à 08h17
Aïe ! A non je parle de la partie qui a été arrachée ! Actuellement le seuil restant est de 20 bon cm feraillé . C’est super costaud . Les 1 a 6 cm c’est ce qui a été arrachée en hauteur . Rien n’existe d’assez costaud pour réparer alors .... Cassage total, ferraille, coffrage et bétonnage ? Triste Triste Triste
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/04/2020 à 09h02
07/04/2020 à 09h02
Si ton assis est bonne : pas de soucis : juste piquer un peu 1 cm c'est insuffisant , ramène en gros a 6 cm, 4 fer tors de 8 sur la longueur et béton
c'était un poisson d'Avril
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 09h08
07/04/2020 à 09h08
Salut, Ok . Ce que je pensais. Les fers je les positionne comment pour que ça soit le plus efficace ? Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/04/2020 à 09h29
07/04/2020 à 09h29
tu les positionnes de manière a avoir un enrobage des aciers correct : calage en bas enrobage béton mini 2.5 cm ainsi que pour les deux latéraux
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 10h32
07/04/2020 à 10h32
Ok merci Tu me conseilles une primaire d’accroche Ou similaire sur les parties anciennes ? Merci
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
07/04/2020 à 10h43
07/04/2020 à 10h43
Pour ma part j'aurais percer la dalle pour mettre des fer à béton, ensuite je souderait le ferraillage pour avoir un bon maintient de ce dernier.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/04/2020 à 10h47
07/04/2020 à 10h47
Non ! visuellement cela semble rugueux , dépoussiérage soigneux et humidifier avant béton ( sans eau résiduelle en surface )
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 10h56
07/04/2020 à 10h56
Pozidriv a écrit :
Bonjour Pour ma part j'aurais percer la dalle pour mettre des fer à béton, ensuite je souderait le ferraillage pour avoir un bon maintient de ce dernier.
Effectivement ça peut se faire : bonne idée Ok pour la primaire : bonne préparation suffit
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 21h56
07/04/2020 à 21h56
Petite question : Quelle quantité de béton dois je prévoir d’après vous ? Quel dosage le conseillez vous ? Vu la quantité probable je pense utiliser du béton tout prêt . Merci
Message(s) : 18356
08/04/2020 à 09h32
08/04/2020 à 09h32
bonjour tu achètes du béton en sac dosage 350 kg m3
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
18/04/2020 à 16h43
18/04/2020 à 16h43
Bonjour J’ai nivelé à 7cm environ. - En revanche les fers , je les cale à 2,5cm les uns des autres ? Ils seront presque aligné du coup . Dois je fixer des fers en U dans le béton existant pour les faire tenir ? La longueur total doit être couverte par les fers ? J’ai des fers de 2m alors que j’ai environ 3m ( je coupe et ligature 1 m de plus ? ) J’ai du mal à saisir les règles sur le ferraillage.... - D’autre part : une fois décoffrer puis je remplir De béton le vide entre le béton et le bitume sans conséquences ? Voir photo. Merci
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
19/04/2020 à 15h16
19/04/2020 à 15h16
Bonjour Voilà ce que je compte mette en place espérant que ce soit efficace car je ne trouve pas de réponse sur le net. Merci pour votre avis
Visiteurs non identifiés : 9
