Renforcer une cloison en briques creuses pour meubles de cuisine
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/02/2021 à 23h14
04/02/2021 à 23h14
Je voudrais créer une cuisine et je voudrais éventuellement crochet des meubles hauts. Je ne connais pas l'épaisseur de la cloison en briques creuses séparant notre appartement de celui de nos voisins. Comme en plus le rendu n'est pas top (ancien carrelage mural enlevé) je me demandais s'il était judicieux de coller des plaques Habito ou de Wedi pour refaire le tout propre et plus résistant aux poids des meubles.
Qu'en pensez-vous ? Les coller au MAP serait suffisant ?
Merci d'avance pour vos avis ou idées différentes.
Message(s) : 18402
05/02/2021 à 08h37
05/02/2021 à 08h37
salut nicolas
il faut demander des plans pour connaitre l épaisseur du mur te séparant de ton voisin et apres pourquoi veux tu coller quelque chose dessus
tu connais la procédure photos
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
05/02/2021 à 16h45
05/02/2021 à 16h45
La plaque Habito® se pose sur une ossature classique (rails et montant mais avec des vis spécifiques (à double filetage) Habito®.
Que risque-t-il de se passer avec une pose collée de la plaque Habito® avec des plots de Map® Formule + et une charge qui tire sur ces plots…
Pour rappel ou infos, avec un entraxe entre percements de 40 cm minimum, la plaque Habito® peut supporter jusque 20 kg par point de fixation avec une vis à bois VBA de diamètre 5 et jusque 60 kg avec une cheville métallique à expansion.
Cette solution comporte également l’avantage de pouvoir insérer une laine de verre type PAR  entre montants et d’améliorer ainsi l’isolation phonique avec votre voisin.
Si vous adoptez cette solution, veillez à employer des fixations appropriées à la nature du support pour la fixation des rails. Vous pouvez également placer une bande résiliente sous le rail bas pour améliorer encore l’isolation acoustique.
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 2609
05/02/2021 à 22h43
05/02/2021 à 22h43
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Takafer, la résidence date des années 50 et personne n'a de plans, j'en suis bien désolé. A l'étage d'en dessous cette cloison est un mur en parpaings pleins (une fabrique existait à l'époque dans le village). Je le sais parce que j'y ai fait quelques saignées pour encastrer des gaines. Par contre au dernier étage, c'est de la brique creuse et je n'en connais pas l'épaisseur. Je ne voudrai pas traverser chez les voisins 😆. Si j'avais accès chez eux je pourrai déduire l'épaisseur avec les dimensions des différentes cloisons de nos appartements respectifs mais le voisins ne sont jamais là quand j'y suis (résidence secondaire). Je vais essayer de voir si je peux en savoir plus dans les combles, peut-être que le haut de cette cloison est visible. Par acquis de conscience je vais tout de même poser la question au syndic,bon ne sait jamais...
Denis, oui j'évoquais la pose collée mais je me doute bien que le risque d'arrachement du MAP est présent. La pose collée a l'avantage de perdre moins de place mais une armature rails et montants devrait tout de même être possible à cet endroit. Avec des rails et montants de 48 avec entraxe de 40cm et montants doublés vissés dos à dos c'est suffisant ?
A bien y réfléchir, cette solution me faciliterait en plus le passage des gaines électriques pour la cuisine. Le gain de temps comparé à faire des saignées n'est pas négligeable. Et les saignées dans la brique creuse risquent de fragiliser la cloison...
Message(s) : 18402
06/02/2021 à 10h48
06/02/2021 à 10h48
il est évident que la proposition faite par DENIS est intéressante et facilite grandement les travaux ,si perdre un peu de place n est pas un problème ,alors banco
Message(s) : 429
08/02/2021 à 15h35
08/02/2021 à 15h35
Bonjour Nicolas, bonjour à tous,
Vous trouverez dans le chapitre consacré aux cloisons distributives Habito® ultrarésistantes un tableau de dimensionnement des ossatures.
On y voit qu’avec des rails et des montants de 48 doublés et un entraxe de 40 mais aussi un parement de chaque côté, on peut aller jusque 3.95 m de hauteur. J’imagine que vous n’avez pas cette hauteur sous plafond Clin d\'oeil
Vous avez rappelé un autre avantage que j’avais oublié de citer, à savoir le passage plus aisé qu’avec un parement ou un complexe de doublage collé posés avec du Map® Formule plus (au passage avec des plots d’une épaisseur de 1 cm environ) des gaines électriques.
Voilà, il ne vous reste plus qu’a vous y mettre : c’est au pied de la plaque Habito® que l’on voit le plaquiste Clin d\'oeil
Bon courage ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 296
