Rénovation d’un colombage
Par bretzel
avatar - bretzel
19/08/2021 à 14h13
19/08/2021 à 14h13
Bonjour à tous !
Pour poser un peu le contexte, je suis en train de rénover un maison de village d'environ 400ans.
Pour l'instant, ça se déroule plutôt bien ayant un peu d'expérience dans le bricolage.
Je bloque sur un truc, la rénovation du colombage, plus particulièrement sur la partie bois.
Le colombage est le mur de la chambre de mes enfant et repose sur des poutres et non le mur porteur de la maison. Ces poutres sont au nombre de 8, très très vielles avec des traces de xylophage, et plutôt abimée.
Concernant la partie brique, je compte refaire les joints à la chaux, ça devrait pas poser de soucis.
On en vient à ces 8 poutres "porteuses", vu l'état, je doute qu'elle le soit encore toute.
Elles semblent faire le boulot, pas de fissure sur le mur coté intérieur, ni extérieur.
Ma question ! Comment ça se rénove (sans faire tomber le mur....).
J'ai vu plusieurs méthodes :
1) passage d'un durcisseur suivi de résine bois et pour finir une peinture
2) gratter toutes les parties molles avec une brosse métallique + ponçage suivi de résine + peinture
3) rajouter des équerres en bois et faire la méthode 2
voila Grand sourire
J'aimerais également connaitre si ces poutres sont largement suffisante pour cette structure ou si c'est un peu juste et donc rajouter des équerres (ou si il y a une autre méthode je suis preneur) dans le doute.
Merci d'avance !
Erwan
IMG_20210819_135412_0[1].jpg IMG_20210819_135528_2[1].jpg IMG_20210819_135429_1[1].jpg
Visiteurs non identifiés : 601
